Nebelschlussleuchte
2006 - heute
Cfr
Nebelschlussleuchte
Beitrag von Cfr »
Moin, ich habe zum Tüven / Zulassung so eine simple Nebelschlussleucht montiert bekommen die beim ersten Gelände abfallen wird, bzw. jetzt schon häufiger im Schnee stecken geblieben ist. Bevor ich mir ein neue LED leuchte in die Stossstange einbaue hatte ich jetzt die Idee einfach die linke Rückfahrbirne gegen eine Rote zu tauschen und entsprechend zu verkabeln. Hat das schon jemand gemacht. Ich finde bisher kein rote Glaskolbenbirne die rot eingefaerbt ist und auch ordentlich leuchtet, sollte ja so stark wie ein Bremslicht sein. Waere ein elegante Lösung.......
Hydro
Re: Nebelschlussleuchte
Beitrag von Hydro »
Die Idee ansich is ja gut , aber dein Licht/Glas muss die Zulassung dafür haben . Schau mal auf der NSL nach der E Nummer
Land Cruiser Prado GRJ 120
Färb doch das Glas vom Rückfahrscheinwerfer rot ein.
Vielleicht auch nicht ganz konform. Aber auch elegant 8)
hakim
Beitrag von hakim »
Tauchlack für Glühbirnen in Rot!
Hydro
Beitrag von Hydro »
Bei Ibäi gibt's fertige Rote 21W 12V Glühlampen. Sogar von Philipps !
Cfr
Beitrag von Cfr »
Ich werde das wohl mal mit einer roten Birne versuchen, habe aber noch keine gefunden, sind ja die wedge Birnen / Glassockel. Die BAY Fassung gibt es in rot, passt aber nicht. Immerhin die gelben W21w für die Blinker hinten habe ich gefunden aber rote nur als LED ......... ansonsten geht natuerlich noch ne dezente Motoradbremsleuchten in LED mit E Nummer, die gibts es super klein, könnte man sich an die Stossstange kleben.
Die normalen Leuchten haben doch auch alle keine E nummern, sind die dann bei der NSL wieder so genau ?
Und im Schein steht nur : in etwa Wirkung vorhanden, das könnte dann doch fuer alles gelten ? Dann könnte ich eigentlich auch wieder das Standlicht im Blinker vorne anklemmen.....
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Bei der sowieso schon schlechten Sicht nach hinten würde ich mir nicht das Rückfahrlicht zur Hälfte reduzieren. Dann kannst Du im Dunkeln beim rückwärts fahren gar nichts mehr sehen.
:ka:
FJ Cruiser
Zurück zu „FJ Cruiser“
