Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
SF_RGB
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Beitrag von SF_RGB »
Sooo, Ausbau erledigt.
Fazit: Auspuff muss weg, Turbo kann dran bleiben
HJ61
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
ich würd den Turbo doch auch mal runterbauen. Es wäre interessant zu wissen, ob die Muttern/Stehbolzen am Krümmer gängig sind. Meist sind sie es nicht........ weil die Hitzeeinwirkung an der Stelle schon immens ist.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
SF_RGB
cruisermaddin hat geschrieben:Hallo,
Hey Maddin,
Die Muttern waren gängig.
Tobi
HJ61
SF_RGB
Hey hey
mal wieder ein Update,
- 1x Baircoil Gewindereparatur am 1. Zylinder oben; dieser Stehbolzen und sein Gewinde ist bei einigen 12H-T kaputt, ging gut zum Bohren mit Turbo drin.
- Einen abgerissenen Stehbolzen am vierten Zylinder unten inkl abgerissenen Gewindeausdreher war kein schöne Sache durch beengten Raum
aber mit der Allgäuer Crew, Geduld und Bier easy lösbar
Er läuft wieder!
Gruß Tobi
HJ61
SF_RGB
Der Abgaskrümmer selbst wurde fachmännisch geschweißt, geplant und hitzebeständig lackiert
Schönen Sonntag!
HJ61
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Sehr schön! Eine Frage: Hast Du die beiden Dichtringe aus Metall (so ne Art Kolbenring) im Abgaskrümmer an der Trennstelle erneuert? Wenn ja, von wo hast Du die Neuteile bezogen?
SF_RGB
Hallo Florian,
ja habe ich, (2x O-Ring, 2x Krümmerring) von Allrad K. ned teuer problemlos erhalten.
Ich habe auch von dort die notwendigen Stehbolzen, Krümmerdichtungen, Bolzen zum Turbo, Turbodichtung, bezogen.
Tobi
HJ61
quattro
Beitrag von quattro »
Sieht super aus Tobi,
klasse Arbeit. Das tut dem Auge doch richtig gut.
Wenn Du so weiter machst bekomme ich richtig Angst.... :alarm: :shock: :lol: :wink:
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
SF_RGB
Danke!
Aber Angst muss niemand haben, sondern die Karren müssen einfach laufen zum reisen, das ist das einzigste Ziel.
Im dem Zuge wurde sich der Auspuff erneuert und SiRi der Winde und des PTOs getauscht
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
HJ61
mountaincrusher
Beitrag von mountaincrusher »
Hi Tobi,
Habe den gleichen Auspuff mit Verbindungsmuffe verbaut und es ist wohl so, dass das Rohr nicht so nah am Rahmen ist wie zuvor.Habe deine Bilder Mal mit meinem Resultat verglichen und der Abstand scheint ähnlich.Habe noch keine enormen Verschränkungspassagen seit dem gemacht aber ich befürchte dass beim maximalen einfedern bis zum Begrenzer sprich Gummianschlag, die größere U-Schelle des Blattfederpaketes am Rohr anschlägt...habe rund 6cm Abstand vom Rohr bis zum Rahmen siehe Bilder.Hast du das schon getestet? Gruß Tobi
SF_RGB
Hey du!
Ich hatte die Schelle nach dem Bild nochmals gedreht. kann aber gerne mal die Tage den Abstand messen.
Tobi
HJ61
SF_RGB
Ich hab nen Abstand vom Auspuffrohr zur Achse von min 16 cm. Das Rohr verläuft auch oberhalb des Gummianschlags.
Meines Erachtens dadurch kein Problem oder doch?
HJ61
SF_RGB
Einen Test gab es aber noch nicht
HJ61
SF_RGB
SF_RGB hat geschrieben:Hey hey
Er läuft wieder!
Gruß Tobi
Nachtrag: Die Hitzeschutzbleche wurde sandgestrahlt und frisch lackiert
HJ61
