CB-Funk, Einbauort für Berät u. Antenne
die Suchmaschine funktioniert wohl zur Zeit nicht, zumindest bei mir nicht, drum stell ich hier jetzt einfach mal meine Frage:
Wo habt Ihr die CB-Funkgeräte eingebaut (unterm Radio, vorm Schaltknüppel, etc) und wo habt Ihr die Antennen montiert und welche Antennen benutzt Ihr.
Vielen Dank für Eure Antworten,
Ronny
Ronny
hei ronny,
genau das habe ich befürchtet - keine antwort.
denn,
die cb-funkgeräte sind überall verbaut, und jeder hat eine andere antenne, und noch dazu an den verschiedensten punkten angebracht. funktionieren tut alles, also wird es dein persönlicher geschmack bleiben, wo du das gerät verbaust und wo du die antenne setzt.
ich hab z.b. stabo einfach, 40 kanal, vorm ganghebel schräg angebaut, stabo antenne S9, hinten oben fahrerseitig am dach.
ich sehe aber toyos mit unterm radioteil verbauten kisten, oder im dachbereich sitzende kisten, funke am kotflügel, und alles funktioniert. vielleicht kotflügelweise nicht so gut rundum, aber das ist wiederum einstellungssache, ( ein schlecht eingestelltes am dach ist schlechter als ein gut eingestelltes am kotflügel ) und wer hat schon ein stehwellenmessgerät und misst öfters ein?
ciao - klaus
denn,
ciao - klaus
Stehwellenmessgeräte gibt's bei mir.
Wer die Messung benötigt, darf gerne herkommen oder wir machen's bei irgendeinem Treffen. What ever you like!
Natürlich kostenlos!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- netzmeister
- Administrator
40 Kanäle mittig über vorne unterm Dach, Antenne direkt drüber.
Und die Suchmaschine funktioniert einwandfrei.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
@eberhard
falls wir uns mal treffen, nehme ich dein angebot gerne in anspruch. ich hab zwar ein stehwellenmessgerät, es bewegt sich aber nicht in den optimalen bereich.
ich komm aber auch so auf freiher fläche ca. 5km, es waren auch schon mal 20km, in der stadt ca 1km - das reicht mir eigentlich.
ciao - klaus
ciao - klaus
- Christian Foerst
Wie haut denn das mit Antenne auf Alu hin (Alu=leitfähig aber antimagnetisch)?
Ich plane als Dachträger eine Aluplattform, in die dann auch die Antennen (z.B. CB) verschraubt werden sollen. Geht das so? Muß ich Massekontakt zum darunterliegenden Stahldach herstellen? Oder 'ne Öffnung lassen und dadurch die Antenne dann ins Stahldach verschrauben? Oder unters Alublech noch ein dünnes Stahlblech/ Stahlfolie? Oder alles Humbuk und die Antenne ganz woanders einbauen?
Welcher Magnetwellen-Experte klärt mich auf?
Christian F., Hamburg
@christianF
...das hatten wir schon mal! siehe mein Posting vom 5.11.01.
Ideal für das Gegengewicht (so nennen wir Funkamateure die Metallplatte, in der eine Antenne montiert sein sollte) ist eine kreisförmige Scheibe mit Radius=Strahlerlänge. Der Antennenfuß muß leitende Verbindung nur zu dieser Scheibe haben. Es darf auch eine auf oder unter das Dach geklebte Alufolie sein. Der günstigste Montageort für eine KFZ-Antenne ist die Mitte des Daches.
vy 73+55 de DG4FO
vy 73+55 de DG4FO
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- Christian Foerst
Danke, Eberhard
Obwohl ich immer noch begriffsstutzig bin: Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre meine Alu-Plattform als "Gegenwicht", da ja Metall, vollkommen geeignet. Ich müsste nur eine anständige Masse-Verbindung zur Karosserie herstellen!
Unter welchen topics hattest Du den threader am 5.11. gestartet? Ich hatte nämlich gesucht und unter CB, Antenne oder Funk nichts gefunden!
@christian
siehe messenger...eine nachricht für Dich.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
cq...cq...cq de DG4FO,
...aus aktuellem Anlass (eben war ein Buschtaxler bei mir) möchte ich noch einen -wie mir scheint- oft etwas vernachläßigten Aspekt hinzufügen:
Ganz entscheidend für ein gutes Funktionieren einer mobilen Funkanlage sind sauber angelötete -besser gecrimpte- (crimpen=verpressen mit Spezialzange) Steckverbinder. Üblicherweise hat man -leider- sog.PL239-Stecker (andere Namen sind: UHF-,Nato- oder nur PL-Stecker). Der Innenleiter des Koax-Kabels ist weniger das Problem. Häufig jedoch ist der sog. Aussenleiter (also das Geflecht) nicht oder nur sehr oberflächlich leitend mit dem Steckergehäuse verbunden. Natürlich ist peinlichst darauf zu achten, daß kein Kurzschluß zwischen Innen- und Außenleiter besteht. Kann man mit dem Ohm-Meter oder Piepser durchmessen.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Re: CB-Funk, Einbauort für Berät u. Antenne
gerät unterm Radio. Antenne auf dem Kotflügel (einbauort original radioantenne hzj 78)
Spontanität will wohlüberlegt sein.
Land Cruiser sind langlebig, es besteht eine gute Chance, das das Auto mit dem Funkgerät noch heute rumfährt.
eberhard hat geschrieben:cq...cq...cq de DG4FO,
Und noch eine Anmerkung von mir, weil es mir selber so passiert ist.
Das Funkgerät hängt hinter einem (massegeschalteten) Spannungswächter. Mit Magnetantenne alles kein Problem - der Umstieg von Magnet auf Festeinbau umgeht den Spannungswächter
Wenn Du den weiter verwenden willst brauchst du einen Plus-Geschalteten oder darfst die Funke nicht in den überwachten Schaltkreis (zB parallel zum Kühlschrank) einbinden.
Weil der Kühlschrank sich seine Masse nun über die CB Antenne holt und den Spannungswächter ignoriert
Tim
- belgier.ch
Reiti hat geschrieben:Spontanität will wohlüberlegt sein.
Andere werden nach über 18j langsam Erwachsen.
Felix
Felix
