Hallo hab seit ein paar Tagen Ölverlust Vorderachsdifferencial?
Fahre ein kdj95 Automatikgetriebe von 2002
Könnte es sein daß sich zuviel Druck aufbaut der nicht weg kann.
Oder ist es der Wellendichtring?
Meine Frage ist ob das Vorderachsdifferencial ein Entlüftungsventil hat oder was könnte noch der Grund sein?
Danke schon Mal
Viele Grüße aus dem Vogtland
Ölverlust Vorderachsdifferencial kdj95 Automatikgetriebe
- Butterfass
Re: Ölverlust Vorderachsdifferencial kdj95 Automatikgetriebe
Morsche,
meines Wissens hat es eine Entlüftung, je nach Ölsorte stinkt einem das Ding die ganze Bude aus
Aber die WeDis an der VA können auch hin sein, die Antriebswellen eiern da ja, bauartbedingt, schon etwas drin herum.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Am besten du machst es mal gründlich sauber und guckst dann mal wo es genau raus kommt
- Mike_Tirol
Die Entlüftung sollte links am Rahmen neben dem Motor sitzen.
Die Abdeckung rechts der Federaufnahme entfernen und dann solltest sie sehen.
An der Achse ists ne Leitung die dann in einen Schlauch übergeht.
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
...ein Quantensprung...
Beim KDJ an der gleichen Stelle
Welchen Kilometerstand hat das Auto?
Simmerringe werden hart und die Metallflächen dazu können einlaufen.
1Tag Arbeit und einen neuen Lagersatz einbauen ist für manche keine Hexerei, vorne aber schwieriger als hinten, wegen dem großen Trieblinglager und vor dem kleinen die Ölstauscheibe im Gehäuse.
Schraub die Kardanwelle(n) am Trieblingflansch ab und dreh mit der Hand durch, um die Lagerrestqualität zu fühlen! Wenn’s nicht „smooth“ dreht, Lager tauschen und ist viel billiger und schneller, als neue Zahnräder neu einzustellen!
Meine Simmerringe waren noch dicht, aber die Lager hat jetzt ein Kollege in der alten Firma als Muster zum Herzeigen!
Mein Auto ist nicht nur dicht sondern von den Achsen jetzt auch wieder leise, mit den alten Zahnrädern drinnen!
XSUNDBleibn, Andreas
