Baumharz am Auto entfernen - was hilft ?
- lehencountry
per suche nix gefunden im Forum.
hab mir ein paar Harzflecken auf dem Auto geholt und erst nach einigen Tagen entdeckt.
Und weil sie dann schon gut eingetrocknet waren, hat auch nix auf die Schnelle geholfen.
Probiert hab ich Butter, was an Händen schnell das Harz löst, WD40, Etikettenlöser, Teerentferner.
Heissluft wird bei Googlesuche auch erwähnt, aber trau ich nicht, kann ja schnell den Lack verbrennen.
Mit Spiritus ging es dann etwas, aber doch mühsaaaam.
Was hilft denn ohne das Blech durch zu reiben ?
- FJ40 GARAGE
Re: Baumharz am Auto entfernen - was hilft ?
Sonnenblumenöl
Die ekligsten Klebereste hab ich bisher mit haushaltsüblichem Öl wegbekommen, sollte auch bei Harz funktionieren.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- lehencountry
Ja, Öle werden auch empfohlen.
Ich denke, es kommt auch drauf an, wie lange und wie hart das Harz auf dem Lack liegt.
Babyöl geht auch, ist sogar noch etwas dünner als Sonnenblumenöl.
Nehm ich beim Pferd, die scheuern sich oft an den Bäumen.
Bei härteren Flecken über Nacht etwas einziehen lassen, hilft auch mitunter.
lehencountry hat geschrieben:Was hilft denn ohne das Blech durch zu reiben ?
Ich habe eine große Kiefer vorm Haus, welche besonders im Sommer vor sich hin tropft...
Diese Harztropfen fallen fast wieder von alleine ab, wenn ich sie (nachdem das Auto abgekühlt ist, also nachts oder früh morgens) zielgerichtet mit Kältespray besprüht habe
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Die Reste mit Isopropanol lösen, häufig mit frischem Lappen. Sonst beschichtet man eher das Auto mit Harz.
Von den Händen geht Harz sehr gut mit Balistol ab.
Harri
Harri
habe mal was von "Lackreinigungsknete" bei hartnäckigen Lackverunreinigungen gehört:
https://glossboss.de/anleitungen/lackreinigungsknete-richtig-anwenden/
Jedoch selber keine Erfahrung damit - ob man das braucht muss jeder selber wissen.
Waschbenzin (günstig im Dorgeriemarkt) könnte evtl. hier nicht nur den Baumharz anlösen, ist aber bei allerlei "Kleberesten" sonst ganz gut zu gebrauchen.
Auf dem Wohnwagendach und der Markise hat das geholfen:
https://www.drkeddo.de/produkte/reinigu ... r-harzolan
_Malte_ hat geschrieben:Babyöl geht auch....
.....Bei härteren Flecken über Nacht etwas einziehen lassen, hilft auch mitunter.
gerade die Einwirkzeit macht den Unterschied. Und auch der Tip von "harri" mit dem Balistol funktioniert recht gut.
WD40 (lieber ohne lange Einwirkzeit) geht manchmal auch ganz gut. Ich denke, das liegt an dem hohen Anteil an Lösungsmittel bzw. Treibgas. Und gerade das ist auf Dauer ev. "ungesund" für den Lack.
Olli
- lehencountry
ja, die Einwirkzeit dürfte wohl entscheidend sein.
dazu könnte man ein getränktes Zewapapier mit Tesaband anbringen - eben wie ein Wund-Pflaster.
Bei all den Mitteln, war ja meine Sorge nicht den Lack zu beschädigen.
Was mit Sicherheit nicht geht ist Harz4, das reicht nie.
Danke für die vielen Tipps und nicht unter frisch ausgeschittenen Bäumen parken.
Ich hab mir kürzlich auch ein paar Flecken eingefangen. Was war es, Lindenblüten vermutlich? Länglich und gelb. Das Zeug ist eingetrocknet. Habe es mit Ballistol jetzt soweit ganz gut weg bekommen. Aber manche Blüten haben gelbe Flecken hinterlassen. Was meint ihr, nochmal ballistol drüber und über Nacht einwirken lassen und morgen nochmal drüber rubbeln? Ich will das jetzt ungern noch schlimmer machen.
Bei manchen organischen Substanzen verfärbt sich der Lack bei zu langer Einwirkzeit. Dann hilft nur noch die Schruppscheibe oder Achselzucken...
Wenn mein verbautes Holz irgendwo harzt, nehm ich Aceton. Damit löst sich alles einwandfrei ab.
mit Aceton hab ich schonmal damals bei meinem Fiat den Lack auf der Motorhaube punktuell zerstört. Es gibt doch extra Harzentferner. Waschbenzin geht glaube ich auch.
