Ölfilter Anstechwerkzeug etc
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Werkzeug, mit dem ich das Restöl aus einem noch montierten Ölfilter ablassen kann. Anstechen mit Schraubenzieher usw gibt eine riesen Sauerei...
Das hier sieht schön sauber aus:
https://www.flightstore.co.uk/aircraft- ... drill-p974
aber scheint nur für diese Tempest Ölfilter zu gehen (vom Durchmesser her), meine Frage dazu ist noch unbeantwortet.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches gesehen?
Re: Ölfilter Anstechwerkzeug etc
muelli hat geschrieben:.....ich bin auf der Suche nach einem Werkzeug, mit dem ich das Restöl aus einem noch montierten Ölfilter ablassen kann. Anstechen mit Schraubenzieher usw gibt eine riesen Sauerei.....
ich habe einfach einen alten Körner sehr spitz angeschliffen und schlage damit (vorsichtig) ein Loch in den Ölfilter, dann hänge ich mit Bindedraht eine große Konservendose unter den Filter und löse ihn um eine halbe Umdrehung so das das Loch nach unten steht. Dann lasse ich das Öl in die Konservendose laufen.
Vielleicht nicht so elegant, funktioniert aber recht gut und erspart ´ne Menge "Schweinkram", sprich kein Öl auf der Vorderachse und auf dem Fußboden.
Olli
Auf die Idee den Filter anzupieken bin ich so noch garnicht gekommen
bei meinen 1GR steht der Filter ja oben sehr gut zugänglich neben dem Ventildeckel , aber mit der Öffnung nach Unten in so ner Art Topf . Da suppt auch immer so a Göschle voll rein . Allerdings läuft dann das Öl am Löchle raus wenn man das beim rausnehmen nicht verschließt . Aber das werd ich trotzdem mal testen . Ich würde wahrscheinlich nen scharfen 4er Bohrer vorsichtig reinklopfen .
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
![think :think:](./images/smilies/think.gif)
Bei meinem ist da direkt so ne Auffangwanne mit Ablaufloch und Schlauch der zur Ölwanne/ Ablassschraube führt.
Filter um ein oder zwei Umdrehungen lösen, leerlaufen lassen und gut is es
![aetsch :aetsch:](./images/smilies/aetsch.gif)
harri
@Hydro
Schau mal nach ob dir einfach nur der Schlauch fehtl...
Hallo Muelli,
ich habe einen 3D-Drucker rund eine Drehmaschine, wenn du mir den Durchmesser deines Ölfilters sagst baue ich dir so ein Werkzeug. Weiters gerne per PN.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Bei meinem Hilux BJ 2016 ist der Ölfiletr total kacke eingebaut. Wenn man den löst suppt da noch gefühlt ein halber Liter raus :/
Danke Steffen, meld mich gleich!
Die von Harri beschriebene Lösung am J12 ist da echt genial! Kommt dann kurz neben der Ölwanne unten aus einem Schlauch gelaufen.
Mann könnte den Filter auch mit einer dieser großen OP Spritzen und kleinem Verlängerungsschlauch durch das gebohrte Loch leer ziehen.
Der Hilux Vigo hat auch diesen Nippel und ich nehme mir jedes mal vor da auch einen Schlauch ran zu tüddeln ![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Klasse Idee! Mal schauen ob ich eine Hohlschraube finde die sich anschleifen läßt. Der Rest ist ja druckbar...
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Man müsste die Schraube aber ausbohren.....sonst hat man wieder sauerei.
Deswegen ja Hohlschraube....
Und ja, selbst bohren geht natürlich, stimmt... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![angel :angel:](./images/smilies/angel.gif)
Ich hab Holzschraube gelesen
Mein Hirn...
harri hat geschrieben::think:![]()
Filter um ein oder zwei Umdrehungen lösen, leerlaufen lassen und gut is es![]()
harri
@Hydro
An meinem ist unten so ein Verschlussbopsel dran . Kein Schlauch . Aber darüber habe ich auch schon nachgedacht .... bisher hab ich auch erst den Filter gelöst , Luft ziehen lassen , damit viel noch über den Motor abläuft. Dann den Rest mit ner Spritze aus dem Wännle gezogen.
Gruß Oli
Colt hat geschrieben:Deswegen ja Hohlschraube....Und ja, selbst bohren geht natürlich, stimmt...
Für diese Hohlschrauben gibt es ja sog. Ringösen/-nippel, weisst Du zufällig ob die abdichtend sitzen?
Dann könnte man quasi eine Hohlschraube mit Ringöse eindrehen und es würde direkt in den Schlauch ablaufen können....
edit:
vlt. könnte man auch so ne Schraube zum Bremsen entlüften nutzen:
https://www.aliexpress.com/item/32943172770.html
muelli hat geschrieben:Colt hat geschrieben:Deswegen ja Hohlschraube....Und ja, selbst bohren geht natürlich, stimmt...
edit:
Ringösen für Hohlschrauben dichten nur mit Kuferscheiben oben und unten auf Druck. D.h. die musst du anziehen um dicht zu werden. Evtl. könnte man ausprobieren ob O-Ringe reichen und die nur leicht anziehen. Aber potentiell hast du damit mehr Sauerei wie schnell den Filter abnehmen...
Aber wie wäre es wenn man eine Holzschraube als Dorn in die Hohlschraube eindreht?
Ich denke eher an sowas:
Schlauchtülle
Gewinde anschleifen, wagrecht in so einen Haltering eindrehen und wenn das Filtergehäuse durchstoßen ist Schlauch drauf und den Filter mit dem ganzen Haltering/Hohlschneidschraube/Schlauch dann nach unten drehen und das Öl läuft in den Schlauch.
Das Problem könnte nur die Gewindelänge werden....
