Koni HT Raid Dämpfer zum Sonderpreis
1999 - 2007
Cruiser-Mz
Re: Koni HT Raid Dämpfer zum Sonderpreis
Beitrag von Cruiser-Mz »
Danke für die Lorbeeren! Bei so einem Angebot muss man das ja weiter sagen.
Leider habe ich noch keine Zeit gefunden das komplette neue Fahrwerk bei mir einzubauen. Ich muss erst auch noch eine Durchrostung am Rahmen schweißen. Dann bin ich mal gespannt, wie sie sich fahren.
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Danke für die Empfehlung.
Passen für den GRJ 76 folgende Konis:
Vorne: Artikel-Nr.: 23-905441
Hinten: Artikel-Nr.: 23-905442
Fahrzeug hat sollte die originale Höhe beibehalten, sonst kommt er nicht mehr in Garage.
Im Katalog sind immer nur die HZJ erwähnt.
Danke und Gruss
Nik
Gerald_Austria
Beitrag von Gerald_Austria »
Grüss dich
Ich bin neu im Forum und eben auf der Suche nach neuen Dämpfern für meinen Cruise mit AHC Fahrwerk und denke dass sind genau die.
Kannst du mir bitte einen link von deiner Quelle schicken, der preis ist ja sensationell.
Besten Dank
Gerald
PJ1607
Beitrag von PJ1607 »
Gerald_Austria hat geschrieben:Grüss dich
Besten Dank
Gerald
Servus Gerald,
nur zur Info, der Thread ist aus dem Januar 2020 :wink:
Grüße aus Franken
Peter 8)
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
coke
Beitrag von coke »
Gerald_Austria hat geschrieben:Suche nach neuen Dämpfern für meinen Cruise mit AHC Fahrwerk
Schmeißt du die AHC raus oder willst du Ersatzteile (neuen Dämpfer) dafür?
Der oben angesprochene Dämpfer ist nicht mit der AHC kompatibel…
HDJ100.
Gerald_Austria
Grüss dich Peter
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja das ist die Frage - AHC weg oder restaurieren?
Hast du Erfahrung mit dem Umbau auf ein "normales" Fahrwerk.
Wie fährt es sich ohne AHC. Ich schätze den derzeitigen Komfort schon sehr.
Wie verhält es sich bei "alles weg" mit der Elektronik.
Welche Teile werden eingebaut?
Kleine History meines Cruise:
Vor 1,5 Jahren mit 150000 km erworben.
Automatik, Vollausstattung, innen und Aussen top, bis auf Kleinigkeiten und halt die bekannte Heckklappe.
Jedoch Unten ist die braune Pest zu Hause.
Derzeit Generalsanierung:
Trockeneisstrahlen des gesamten Unterbodens, jetzt Radläufe, Löcher im Unterboden,.....schweissen.
Träger sind gut. Mehrmals Brunox und dann Wachs.
Unmittelbar zuvor ist die AHC Hydraulikleitung Fahrerseitig gebrochen.
Dadurch das ahc Thema. Leitung muss getauscht werden (die kostest alleine ca. € 450), jedoch Dämpferaufnahmen völlig verrostet, auch die Manschetten schon durch.
Vor dem Leitungsbruch hat jedoch noch alles einwandfrei funktioniert.
Leitung tauschen heisst Dämpfer irgenwie rausschneiden, da sie vermutkich kaum regulär aufgehen werden.
Dämpfer habe ich folgende gefunden, wobei ich einen guten technischen Hausverstand habe, jedoch kein Mechaniker bin.
https://www.pkwteile.at/autoteile/toyot ... 5B0%5D=001
Die koni (achtung: die günstigeren gehen nur bis Bj. 2003) sehen mir gut aus.
Was ist da mit den ganz günstigen TRW TWIN?
Derzeit ist die Karrosserie in Arbeit, die Fahrwerkentscheidung steht jedoch dringend an.
Danke im voraus für deine Hilfe und Empfehlungen für weiter führendes mit
herzlichen Grüssen aus Össidorf
Gerald
