Osram Night Breaker LED H4 für Strassenverkehr
2002 - 2009
ivankait
Beitrag von ivankait »
Es ist zwar neulich zugelassen aber bisher nur für genannte Modelle. Von Land Cruiser ist es J6 und J7.
Weiss jemand wie es weiter läuft dass es auch bei J12 zugelassen wäre?
Grüße Ivan Prag
Re: Osram Night Breaker LED H4 für Strassenverkehr
Bei Osram Anfragen??
ivankait
Das habe ich von Osram erhalten, also kann Jahre dauern:
Vielen Dank, dass Sie sich an unseren Support gewendet haben. Wir haben Ihr Anliegen unter der Nummer 00504200 erfasst.
***Please scroll down for English***
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben Ihre Anfrage erhalten. Aufgrund der aktuellen Auslastung sind die Antwortzeiten länger als gewohnt. Bitte entschuldigen Sie die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die NIGHT BREAKER® LED für weitere Fahrzeugmodelle zu testen und beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) freigeben zu lassen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund des aufwändigen Prüfverfahrens zurzeit keine konkrete Aussage machen können, wann ein bestimmtes Fahrzeug zugelassen wird, und ob auch noch andere LED-Typen zugelassen werden.
Aktuellste Informationen zu neu zugelassenen Fahrzeugen finden Sie hier: osram.de/ledcheck++
Die aktuelle ABG kann hier heruntergeladen werden: NIGHT BREAKER LED
Hinweis: Ausschlaggebend für die Erfüllung der Zulassungskriterien ist allein das Übereinstimmen der Scheinwerfer-Genehmigungsnummern an den Scheinwerfern Ihres Fahrzeugs und in dieser Liste. Die Fahrzeugdaten (Modell, Typ, Baujahr...) dienen lediglich der vereinfachten Identifikation des Fahrzeugs.
Gibt es für Sie noch ungeklärte Fragen, so bitten wir Sie in unseren FAQ. nach einer möglichen Lösung zu suchen.
Sollten Sie auch hier keine Antwort auf ihre Frage finden oder eine Reklamation haben, werden wir ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr OSRAM Automotive-Team
Wieso sollte dann jemand hier am Forum mehr darüber wissen als Osram selbst? :ka:
https://www.roterhiasl.at/
Das wäre ja ei großer Zufall, wenn ein Buschtaxler bei Osram in entsprechender Abteilung tätig ist...
ivankait
Jemand bei Osram hat LC J6 und J7 bevotzugt, also frage ich, wie man andere Modelle pushen kann
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
ivankait hat geschrieben:Jemand bei Osram hat LC J6 und J7 bevotzugt, also frage ich, wie man andere Modelle pushen kann
Steht irgendwo hier drin: osram-night-breaker-h4-led-t78757.html
Funktioniert aber nur bedingt, der GRJ steht bereit und wartet dennoch auf seine Prüfung.
(dafür lernst Du etwas über serbische Eisenbahntunnel, wenn Du alles liest).
-Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich hab die normalen H4 +130% Nightbreaker drin. Solche mit LED Brenner oder was das da hinten dran fürn Dinnger is würde ich mir eh nicht verbauen. Eher dann ein paar Zusatzscheinwerfer - da hab ich am Suzi son paar Wesem LED für Fernlicht - da is richtig Tag am Start.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Reiti
Beitrag von Reiti »
So etwas habe ich auch, legales Zusatz-Fernlicht. Richtig gut, nur ausschalten darf man es nicht. Gefühlt sitzt man dann im Dunklem.
Fahrlicht ist allerdings ganz normales H4.
LED Abblendlicht ist gegenüber H4 schon eine andere Liga 8)
Reiti
Beitrag von Reiti »
Leider für den J8 nicht legal. J6 und J7 mit Baujahresbeschränkung dürfte mit den Allerweltsscheinwerfern in 7" einfach gewesen sein. J6 mit Rechteckscheinwerfern hat man vermutlich übersehen.
Nun - ich denke, nachdem ich mir die E-Genehmigungsnummern auf der OSRAM Webpage angesehen habe, dass es nicht darum ging dass der J6 mit runden Scheinwerfern eine Sonderstellung hätte oder sowas.
Bei den älteren Toyo-Modellen geht es im Prinzip um zwei Scheinwerfer E-Genehmigungsnummern , nämlich um E4 02082 & E6 028457. Diese Scheinwerfer waren im Corolla, im Cressida, im Liteace, im Hiace, im Starlet und ja auch im J6 & J7 verbaut (wohl in geringerer Stückzahl als in den vorher genannten Modellen). "Allerweltsscheinwerfer" halt.
Für Toyos neueren Datum gibt es eigentlich nur für den Hilux N25 und den Yaris eine Freigabe. Jetzt speziell ein "beschleunigtes Verfahren" für den J12 zu erwarten ist wohl ein wenig "abwegig" würde ich meinen.
Johannes_Gass
Beitrag von Johannes_Gass »
Servus Kollegen,bin grade beim stöbern auf dem Beitrag gelandet.
Ich selber fahre in meinem J12 seit rund 2 Jahren Crawer Led Birnen,und bin damit sehr zufrieden,auch beim Tüv im Oktober sowie 2 Polizeikontrollen wurde dies nicht bemengelt,dafür fällt das zu wenig auf im J12 würde ich mal behaupten.
Ob Zulassung hin oder her,das Licht blendet nicht,macht nur sehr hell,genauso wie mit normalen H4 Birnen,nur eben heller.
Das dies nicht legal ist kann man da finde ich sehr gut in kauf nehmen.
joe34
Beitrag von joe34 »
Hat jemand für LED H4 eine Zulassungsbescheinigung, die er mir zukommen lassen könnte?
Danke,
Micha
joe34
Beitrag von joe34 »
Egal welche, Hauptsache H4 Osram LED.
Papier dabei und gut ist.
