Auspuffdichtung nach Turbobogen zu Kat unter Druck undicht
1999 - 2007
fsk18
Re: Auspuffdichtung nach Turbobogen zu Kat unter Druck undic
Beitrag von fsk18 »
habe das TCV am Freitag abend getauscht - mal schnell ist anders. Wenn ich das so sehe, kein Wunder das der Motor nicht mehr ging. Demnächst mach ich den KAT noch raus. LEistungsentfaltung ist subjektiv bisschen besser, aber das Schaltverhalten des ATM ist unter aller Kanone.
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Moin
Was hat dein Land Cruiser denn für eine Laufleistung??
Ging das Ventil nicht raus oder warum?
Stef81tu
Beitrag von Stef81tu »
Hab ich auch schon getauscht.
Bei mir war der Stecker undicht. Tropfe Diesel raus.
In GB um 170 Euronen und 4 Tage Wartezeit.
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
TheDarkOne
Du hast nicht zufällig nen link davon???
fsk18
Beitrag von fsk18 »
TheDarkOne hat geschrieben:Moin
226.000km, und ging nach dem wegbauen von allerlei Anbauteile gut raus.
TheDarkOne
OK, das ist ja noch gar nicht so viel.
Alles klar, es ist also zu viel im Weg um das Ventil einfach mal eben nach oben raus zu ziehen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
TheDarkOne hat geschrieben:OK, das ist ja noch gar nicht so viel.
Verkleidungen, Pumpenhalter, diverse Schrauben, und dann durch den Radkasten das TCV lösen und nach hinten rausziehen.
Michaniker
Beitrag von Michaniker »
Das Ventil wurde bei mir auch schon mit 200 000km ersetzt. Machte sich durch ein Lastpendeln akustisch bemerkbar, zudem durch Dieseleintritt beim Beifahrerraum.
Ging einigermassen gut. Ventil kostete etwa zwischen 300-400 Franken in der Schweiz.
Leider hat mein Land Cruiser auch enormer Leistungsverlust und es sind genau die Symptome vom Kat beschrieben.
Nun weiss jemand was passiert wenn dieser Entfernt wird? In der Schweiz ist ja ein Abgastest alle 2 Jahre Pflicht, fällt dies dort auf?
Kann da jemand helfen einfach das Rohr zu besorgen statt der Kat? Kann ansonsten den Kat einfach all 2 Jahre kurz einbauen und zur Messung gehen und danach wieder das Rohr einsetzen.
Gruss und Danke aus der Schweiz
coke
Beitrag von coke »
Also ich hatte mal einen DPF, der einem Rohr bzw. 3“ Anlage weichen musste (*hust*). Musste schon 2x zur AU und bisher gab es keine Probleme...
HDJ100.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ich habe noch nix gemacht zwecks Kat raus und so - keine Zeit bisher gefunden. auto läuft besser, aber gut ist was anderes. Gefühlt kann der Motor nicht ausatmen, vorallem eben unter Last bis 2500 Umdrehungen ist es sehr müsig und er schaltet und fährt bis zur Abregeldrehzahl die Gänge aus im Tempomatbetrieb. Bei füssigen Gasgeben könnt ich aussteigen und mitschieben ...
Meine Idee war gerade:
Wenn das TCV unbemerkt immermal klemmt oder flasche Einspritzzeiten/mengen liefert, dann läuft die Verbrennung normal schlecht ab und der Motor russt - und dann verstopft der Kat eher oder schneller ...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
am Samstag konnte ich den Kat rausbauen und das originale EuroNullRohr einbauen - Auto ist viel agiler und spritziger, im ersten Moment gefühlt weniger Schalterei vom Getriebe und nicht mehr so hohe Motordrehzahlen.
coke
Beitrag von coke »
fsk18 hat geschrieben:habe das TCV am Freitag abend getauscht - mal schnell ist anders. Wenn ich das so sehe, kein Wunder das der Motor nicht mehr ging. Demnächst mach ich den KAT noch raus. LEistungsentfaltung ist subjektiv bisschen besser, aber das Schaltverhalten des ATM ist unter aller Kanone.
Hier hat jemand aus UK das selbe Problem. https://forum.ih8mud.com/threads/1hd-ft ... p.1235779/ Spannend ist aber der zweite Post, der besagt, dass man die Pumpe anschließend kalibrieren sollte.
The cruiser was running great, acceleration, speed, etc, but was making 15% less power on the dyno and was "ticky". Turns out pump was delivering 20% less fuel when hot,...
Basti, hast du die kalibrieren lassen? Jemand sonst Erfahrung oder Überlegungen dazu?
HDJ100.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Nö, ich wüsste nicht wie. Das macht das Motorsteuergerät dann schon im Fahrzyklus selber, dauert aber - merkt und fühlt man - es wird immer besser mit dem Fahren.
Stef81tu
Servus
Macht das Auto selbst??
Wäre wünschenswert, da ich das Teil auch schon getauscht habe.
Lg Stefan
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Stef81tu hat geschrieben:Servus
Lg Stefan
Ich wüsste nicht wie man das Gaspedal oder auch das TCV computermässig oder mit Kabelbrücken anlernt - normal macht es das Steuergerät selber - beim Selbsttest wenn die Zündung angemacht wird oder auch später über die Kennfeldsteuerung.
Es kann natürlich mal vorkommen, das diverse Sensoren und Stellglieder sich erst später im Laufe des Motorlaufes anlernen bis die Kennfelder gefunden wurden und bis dahin der Motor eher schlecht läuft, aber beim HD eher weniger (keine Abgaskontrolle oder Motorrundlauf um schnellstmöglich Abgaswerte zu schaffen). Die V6 (VZ/GR) sind berüchtigt nach abklemmen von Batterie oder Drosselklappen oder Gaspedal eher wie ein Sack Nüsse zulaufen und man meint der Karrn hätte einen Motorschaden ( bei LADA wäre das dann ein fabrikneuer Motor ) ...
Michaniker
Hatte ebenfalls das Problem das bei Last die Dichtung beim Flansch undicht war und es zischte.
Zudem wurde die Leistung immer weniger.
Schlussendlich kam der Kat raus und einfach das Rohr von Milner rein.
Siehe da, der Unterschied ist bei mir wie tag und nacht.
So macht es wieder Spass den LC zu fahren :)
