Navi SW für PC --> Garmin Topo Karten
Hallo an die "Navigatoren"!!
Ich bin mit Hilfe von Onkel Googel noch nicht wirklich fündig geworden, anscheinend werden Navi Programme für PC's nicht mehr wirklich weiterentwickelt
Vielleicht hat ja hier jemand einen Tipp
Ich verwende auf meinem WeTab (W7 32bit) neben TTQV , Garmin Mobile PC 5.00.70 (leider wird Garmin Mobile PC nicht mehr supportet/weiterentwickelt ) was mit den CityNT Karten, OSM, und diversen anderen Karten (TunesienV13 z.B.), auch super funktioniert
Nur die Garmin Topo Karten werden nicht richtig (tlw. garnicht) angezeigt
Nun meine Frage....kennt jemand ein Programm, für PC's, das etwas mit Garmin bzw. Garmin Topo Karten anfangen kann???
Danke!
Uwe
Danke!
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- lehencountry
Re: Navi SW für PC --> Garmin Topo Karten
Hallo Uwe
nimm Basemap von Garmin, die ist seit ca 2 Jahren für die Topos.
habs schon mal erwähnt, dass auch bei den neueren Geräten Nüvi 1xxx, 2xxx die topos nicht mehr optimal dargestellt werden.
Hallo lehencountry,
danke für den Tipp!
Bist du sicher dass man mit Basecamp auch "navigieren" kann???
Dachte Basecamp ist "nur" der Mapsource Nachfolger
Uwe
danke für den Tipp!
Uwe
- lehencountry
sorry, weiss ich nicht.
dachte zunächst dir gehts um Darstellung, Routen erzeugen etc.
aber du willst ja auch navigieren.
vielleicht gibt die Garmin-Seite bzgl. Funktionsumfang etwas her.
- HZJ syttini
mit Bacecamp kann man nicht navigieren.
Wie alt sind Deine Topo-Karten?
Andi
Andi
Hi Andi,
das hätte mich auch gewundert wenn Basecamp navigieren könnte
Im speziellen geht es mir um die "Tunisia Topo V2", bei der werden unter GarminMobilePC ausgerechnet die Pisten nicht richtig angezeigt (ebenso bei der Maroco Topo V2), im Mapsource wird alles richtig angezeigt!
Und die "Garmin TransAlpin 2012 Pro", die wird praktisch "nicht" angezeigt
Also alle nicht so alt
Uwe
Uwe
Basecamp kann auf Karten die routingfähig sind die Wegpunkte onroad miteinander verbinden - aber navigieren im Sinne von GPS-Einbindung und Echtzeitdarstellung ist nicht möchlich.
Das sind zwei verschiedene Dinge und führen recht oft zu Verwirrung.
Tim
Tim
- HZJ syttini
V8Uwe hat geschrieben:Hi Andi,
Uwe
Ist zwar nur ein Versuch, aber bei manchen Karten kann es klappen: Installier mal den uralten "nRoute", quasi der Vorgänger von MobilePC. Manche Karten gehen, manche halt nicht. Ist ja gleich getestet. Wenn die Karten im Mapsource sauber laufen, werden sie von nRoute erkannt oder auch nicht, ein dazwischen gibt es nicht.
Hallo Uwe,
also ich bin nicht der große Computerfachmann, aber ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir ein WeTab (W7 32bit) mit eingebauten GPS Empfänger zuzulegen um unterwegs die Garmin Karten (Routen) mittels MapSource aufs Navi zu laden!
Nun eine Frage an die Spezialisten: Gibt es eine Möglichkeit um die tatsächliche Position des WeTab (genauer des eingebauter GPS Empfängers) auf den Karten im MapSource anzuzeigen?
Gruß Christian
Gruß Christian
- landcruiser
Soweit mir bekannt nicht (mehr), da man keinen "Eingang" (Schnittstelle) für die online-Nutzung der Daten eines GPS-Empfängers mehr hat.
Wenn Du es nicht realtime brauchst, kannst Du mit dem GPS einen waypoint setzen und den in Mapsource importieren. Wenn das GPS das kann und einem Format speichert, welches Mapsource lesen kann.
Bin da aber kein Fachmann.
He,
also ich benutze das "uralte" nRoute von Garmin.
Bis jetzt hatte ich noch keine Karte die in Mapsource läuft und in nRoute nicht.
Mit den OSM Karten kannste Strassenrouting machen.
Mit manchen Topos auch.Bei der Marokko TopoV2 z.B. funktioniert Routing, mit Deutschland Topo V2 nicht.
Deine Position bekommst Du aber immer "live" angezeigt. Musst nur deinen GPS Empfänger einbinden.
Bernd
Bernd
ICH DENKE ALSO BIN ICH
- HZJ syttini
Barney hat geschrieben:He,
Bernd
....nicht ganz!
Topo 2010 Deutschland läuft nicht auf nRoute, vermutlich dann die 2012pro ebenso nicht, ich glaube die aktuelle Swiss V2 auch nicht und weitere.
Es gibt aktuelle Karten, die auf nRoute noch laufen, viele jedoch nicht. Deswegen schrieb ich, einfach nRoute installieren und ausprobieren, ist ja nur ne Sache von fünf Minuten.
Andi
Guten Morgen,
nRoute war schon mal ein guter Tipp, danke!
Hab gestern Abend mal die Tunisia Topo V2 getestet.
Die wird zwar nicht so schön/plastisch wie im MapeSource dargestellt, aber es wird "alles" angezeigt, also auch Pisten und Pfade, was im "neueren" MobilePC nicht richtig angezeigt wird
Routing funkitioniert auch, und man kann sogar Tracks mit viiiiielen Punkten importieren, was mit MobilePC auch nicht richtig funktioniert.
Ich kannte nRoute vorher nicht, aber wenn man MapeSource kennt, kommt man mit nRoute sofort zurecht.
Nur die CityNavigator NT2012 wird mir nicht in der Kartenauswahl von nRoute angezeigt, bei MapeSource wohl ???????
Bei meinem "Heim-PC" W7 64bit hat sich nRoute übrigens nicht installieren lassen (Fehler beim Registrieren oder so ähnlich) am WeTab W7 32bit war's kein Problem.
Danke für den Tipp
Uwe
Danke für den Tipp
Uwe
- HZJ syttini
Guten Morgen,
ja, CN ab 2011 wird nicht mehr in nRoute angezeigt.....leider nur bis Version 2010, wenn ich richtig informiert bin....deswegen die Aussage ohne Gewähr.
2008 wird definitiv angezeigt!
Andi
Andi
Aha...ok!
Ist jetzt für mich nicht weiter schlimm, die CNT2012 läuft im MobilePC eh perfekt, das WeTab sieht dann aus wie ein riiiiesiges Garmin Nüvi....cool
Hätte nur eine Karte zum Testen vor Ort benötigt
Wie siehts mit OSM Karten im nRoute aus, weist du das zufällig?
Danke!
Uwe
Danke!
Uwe
