da ich in kürze in den Busch fahre, Frage: wie kann ich ABS und Airbag stillegen, beim ABS dacht ich an die Variante die Kabelverbindung zu einem Radsensor abzustecken, damit müsste die ABS-ECU einen Fehler erkennen und das ABS abschalten?? Bei den 2 Airbags habe ich keine Idee wie die zum Deaktivieren sind.
mfg Klaus aus Villach
HDJ80 ABS + AirBag
- Klaus aus Villach
HDJ80 ABS + AirBag
[url]http://members.a1.net/ksteinwender[/url] ciao von Klaus aus Villach
HDJ80 ABS + AirBag
Du könntest die ensprechenden Sicherungen entfernen oder noch besser, den Stromkreis erweitern (Kabeln bis zum Armaturenbrett) und mit einem Schalter versehen. Funktioniert allerdings nur dann wenn diese Sicherungen nicht auch für andere wichtige Verbraucher zuständig sind.
ABS: kannst auch den Stecker vom Computer im Motorraum abklemmen.
Vlad Georg
Vlad Georg
- netzmeister
- Administrator
HDJ80 ABS + AirBag
Gerade bei ABS und Airbag würde ich von jeglicher Kabelfummelei absehen!!!
Sicherungen entfernen scheint mir noch die sicherste Methode.
Der Netzmeister
Der Netzmeister
HDJ80 ABS + AirBag
Da kann ich dem Netzmeister nur zustimmen. Der HDJ80 ist eh schon mit zuviel elektronischem Krimskrams ausgestattet.
Allerdings sehe ich auch die Notwendigkeit des Abschaltens nicht ganz. In der Reduktion ist ABS sowieso aus (beim Airbag bin ich mir gerade nicht sicher), und auf Wellblechpisten und in schnellen Sandpassagen ohne Reduktion bin ich lieber mit ABS und Airbag unterwegs. Habe meinen '96er HDJ80 auch schon wirklich heftigst im Gelände bewegt, ohne daß der Airbag losgeht. Und bei einem Purzeler die Düne runter bist Du mit Airbag vielleicht doch besser bedient.
Turbo
Turbo
HDJ80 ABS + AirBag
@Netzi
Die Fummelei an den Kabeln kann man ganz elegant lösen indem man eine durchgebrannte Sicherung zum Stecker umfunktioniert, also ohne den Originalkabelbaum irgendwo durchtrennen zu müssen.
Vlad Georg
Vlad Georg
