Hallo LeuteIch habe einen HDJ 80,Automat mit 260.000km.und seit kurzer Zeit ein Geräusch im Antriebsstrang was ich nicht lokalissieren kann.
Es hört sich an wie ein Lager und man hört es nur wenn Schub auf dem Antriebsstrang ist.Da ich letztes die Vorderachse abdichten musste und die Radlager auch nicht mehr die besten waren,habe ich sie gleich mitgewechselt da ich gedacht habe das sie es sind -aber dem ist nicht so.Wir haben ihn schon auf der Hebebuehne laufen lassen ,aber man kann nichts finden.Hat jemand einenTip was es sein Könnte.
Habe auch schon die Kardanweelen abgeschraubt und bin jeweils nur mit einen gefahren-aber es läst sich nicht eingrenzen.
gruss aus Freiburg
Fahrgeräusche beim HDJ 80
- netzmeister
- Administrator
Hi Laki,
Hmm, Geräusch unter Schub - da würde ich mal spontan zuerst auf Getriebeausgangslagerung tippen. Spürst Du gleichzeitig auch Vibrationen?
Der Netzmeister
Der Netzmeister
Nein,ich habe keine Vibrationen im Strang,Gummis und Kardanwellen sind okay.Das Geräusch ist echt ein Lager im Schubbetrieb und auch Drehzahlabhängig,nur welches Lager und wo ???
@Laki
Ohne jetzt genau zu ahnen woran es liegt, aber welche Drehzahl? Motor oder Rad?
Gunnar
91er HDJ80 / 06er HDJ100
danke.
wir haben es gefunden,es ist ein Lager im Zwischengetriebe.
Hallo Laki !
Gute Freunde von mir hatten bei Ihren 80´er ähnliche Probleme.
Bei denen war damals das Schiebestück der hinteren Kardanwelle defekt. Soll laut Werkstatt schon des öfteren vorgekommen sein.
Nur so als Nachtrag, schau Dir das Ding vielleicht auch noch einmal genau an.
Ciao, Gerhard
Ciao, Gerhard
danke.
wir haben ihn heute noch auf der Buehne laufen lassen,mit Gas und so und da konnte man das Lager ganz genau hoeren.Die Kardan und die Schiebestuecke habe ich gleich als erstes geprueft.
nochmals dank.
nochmals dank.
