Schlüssel neu anlernen
kann man einen Schlüssel selber wieder neu anlernen? Er hat von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert. Die beiden anderen schwarzen Schlüssel und der graue funktionieren einwandfrei.
Wofür ist eigentlich der graue Schlüssel?
Mit der Suchmaschine bin zu keinem brauchbarem Ergebnis gekommen.
Danke!
Danke!
- toyotamartin
Re: Schlüssel neu anlernen
Zerleg den Schlüssel einmal,da ist vorne ein Transponder drinnen,ev ist der locker geworden,der muß,wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt, ganz nahe beim Schloss sein.
Kann man da eine Batterie wechseln?
Mein 80er hat so etwas nicht, zumindest nicht in der Serienausstattung.
Transponder neu anlernen sollte in der Betriebsanleitung stehen.
Reinhold
Ps: toyotamartin hatte schon eine Idee
Reinhold
Hi!
Was für Schlüssel habt ihr denn da???
LG. Woj
LG. Woj
12 Ventiler hat serienmäßig gar nichts an Sicherheitseinrichtung , und der 24 Ventiler hat die Wegfahrsperre ein extra Chip , also bist du hier im Fourm falsch und musst 20 dazu rechnen
Wenn es so ist wie beim J9, dann ist der graue Schlüssel für die Werkstatt.Africatravellers hat geschrieben:Wofür ist eigentlich der graue Schlüssel?
Der passt überall, außer beim Handschuhfach.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hab den 24V, aber den Schlüssel kann man nicht öffnen. Hab auch keine FB dran, man müsste den Schlüssel aufbrechen.
Hab aber noch 3 schwarze und den grauen Schlüssel.
Klar kann man Schlüssel neu programmieren. Dies muss man auch mit neuen schlüsseln machen.Africatravellers hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Laut deiner Beschreibung gehts hier um einen J8 mit Wegfahesperre. Das erkennt man auch am Schlüssel mit gewölbter Form.
Schwarzer Schlüssel = Hauptschlüssel
Grauer Schlüssel = Notschlüssel oder Werkstattschlüssel (kann Handschuhfach nicht öffnen)
Im schwarzen und grauen schlüssel ist jeweils ein Transponder montiert. Dieser Transponder muss man mit dem richtigen Code programmieren, den das Wegfahrsperre- ECU erkennt.
Das genaue Prozedere kenne ich nicht mehr. Um einen Hauptschlüssel anzulernen benötigt man einen funktionsfähigen Haupschlüssel, danach muss man Zündung mehrmals ein/ausschalten und Türen öffnen und schliessen genau nach Anleitung.
Ich denke. der Transponder im Schlüssel ist defekt. Extra Speisung braucht der Transponder nicht, es gibt keine Batterie im Schlüssel.
Man kann natürlich noch versuchen den Schlüssel neu anzulernen. normalerweise verliert der Schlüssel den Code nicht.
Notfalls kann ich die Anleitung suchen. Es gibt aber bestimmt andere Herren hier, die diese Anleitung griffbereit haben und nur zu faul sind dir zu helfen.
- toyotamartin
Ich weiss nicht ob man das Transponderanlernen selber machen kann... zumindest bei meinem Nissan Patrol,auch schon älteres Baujahr war es nicht möglich --musste in die Nissan Werkstatt -war aber eher ungewöhnlich günstig--18€ für ca 30min...
Doch es geht, vorrausgesetzt der Schlüssel ist nicht kaputt.
selbst schon 2 mal durchgeführt für neue Schlüssel.
Mit der Prozedur kopiert man den Code von einem auf den anderen Schlüssel.
Wenn man keinen funktsfähigen Schlüssel mehr hat, darf man von Toyota ein neues Wegfahrsperren- ECU mit allem Pipapo kaufen, wenn es das überhaupt noch gibt.
Man kann aber auch den ganzen Gerümpel ausbauen.
Leider hab ich weder in der Betriebsanleitung noch im WHB was gefunden.
Eine Beschreibung die ich mit der Suchmaschine gefunden habe, gilt wohl nur für den J10.
Bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert.
Vielleicht hat jemand doch noch einen Rat.
Dankle!
Dankle!
Africatravellers hat geschrieben:Leider hab ich weder in der Betriebsanleitung noch im WHB was gefunden.
Dankle!
Die WFS wird nur im Zusatz-WHB von 1996 behandelt.
Da dir scheinbar keiner helfen will, habe ich dir die Anleitung zugemailt.
Es können max. 4 Haupt und 2 Nebenschlüssel registriert werden.
Wenn du bereits 4 Hauptschlüssel registriert hast (inkl. des defekten) muss man zuerst alle Schlüssel löschen und dannach alle funktionsfähigen wieder registrieren.
Viel Glück!
Bei mir hat es damals funktioniert. Die fehler in der Anleitung habe ich handschriftlich korrigiert.
Nicht helfen wollen?? Mein 80er hat keinen lernfähigen Schlüssel, nicht mal so eine Fernsteuerung. Wusste nicht mal dass es sowas beim 80er gibt!
Dein J8 Baujahr 1997 hat serienmässig eine Wegfahrsperre und mit Fernsteuerung hat das gar nichts zu tun.RobertL hat geschrieben:Nicht helfen wollen?? Mein 80er hat keinen lernfähigen Schlüssel, nicht mal so eine Fernsteuerung. Wusste nicht mal dass es sowas beim 80er gibt!
