Jambo,
habe heute versucht einen Turbo Timer in den J200, V8 Diesel Standard / 9 Sitzer einzubauen
er hat ein Traditionelles Zündschloss ( Keine Start/ Stop Taste )
Leider gibt es kein Original Timer nur einen aus dem Australischen Zubehör.
Er heisst: LED DIGITAL Turbo Timer Model: TTST 12/ 24 V
Man kann nur vier Kabel an den Wagen anschliessen:
Option 1:
Rot ( an 12 Volt )
Schwarz ( Masse )
Gelb ( Zündung )
Blau ( ACC )
BEI DIESER LÖSUNG funktioniert der TIMER aber nur auf das Lüftungsgebläse im Innenraum !!!
Hätte aber gerne das der Dieselmotor an bleibt wegen der Turbokühlung und nicht die Innenlüftung.??
Option 2:
Rot ( an 12 Volt )
Schwarz ( Masse )
Gelb ( Zündung )
dazwischen trennen X ( ??? Aber was trennen ??? )
Blau ( Zündung )
Bitte um Hilfe !!!
FRAGE : Turbo Timer installieren
Toyota is the pursuit of perfection, but jesus is perfect!!!
- fsk18
Re: FRAGE : Turbo Timer installieren
Falsch angeschlossen. Toyota hat zwei getrennte Schaltkreise am Zündschloss. Einen für den Antriebsstrang und einen für die Komfortelektrik. Zusätzlich noch den Starterschaltkreis.
Das war mal ne schnelle Antwort , werde bei der nächsten Gelgenheit weiter forschen und sehen, ob ich die Motorelektrik Kabel am Zündschloss auch sehe. Die Komfortelektrik Kabel sind in der Tat dünn, das viel mir auf
- fsk18
Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber ich meine 2x ACC vorhanden und 2x Zündung. Die etwas dickeren Kabel 2 Stück ? Müssten Anlasser sein.
Ausser Anlasser läuft alles über Relais. Das Anlasserrelas ist meist der Magnetschalter selber.
Sollten so um die 10 Kabel sein?
Die dickeren Kabel sind leider für die Scheibenwaschelektrik ( Pumpe/ Wischer ) der Rest der Kabel ist sehr dünn
auch sind bei den dicken Scheibenwaschelektrik Kabeln keine 12Volt bei ACC zu finden nur drei mal 12 Volt bei Zündung ??????????????????
