Tempomat Waeco MS50
Tempomat Waeco MS50
Hallo Gemeinde,
nach unserem Frankreich Urlaub und dem dauernden Schielen auf den Tacho um bloß die Max Geschwindigkeit
einzuhalten weil`s sonst teuer wird gibts für meinen 80er jetzt einen Tempomat.
Unter dem Suchbegriff gabs ältere Einträge die meine Fragezeichen nicht völlig wegwischten.
Frage ist, wo und wie zapfe ich den Unterdruckab für den Maten? Wie kompliziert ist der Einbau?
Lässt sich der Einbau mit mittlerer Schrauberfahrung bewerkstelligen? Elektrik ist nicht so mein Spezial-
gebiet wenns zu speziell wird.
Freue mich auf ermutigende Antworten.
Danke und Grüße
Michael
Danke und Grüße
Michael
Re: Tempomat Waeco MS50
Servus Michael,
bei den 7ern gabs mal einen Einbaubericht vom Tempomaten.
Zeigt zumindest mal den Aufwand und wie es funktioniert.
Sigi
http://forum.buschtaxi.org/tachosignal-hzj-78-geschwindigkeitssignal-t51055.html?hilit=Waeco%20MS300
und da gibts die Einbauanleitung so mal zum Überblick verschaffen.
https://carandcamp.com/media/pdf/05/8a/de/MS-50_Einbauanleitung_WAECO_Tempomat_MS-50.pdf
Sigi
Moin.
Ich habe den MS50 bereits zwei mal verbaut.
Ja, es funktioniert mit deinen beschrieben Erfahrungen.
Die Anleitung ist gut, damit klappt das schon.
Fummelei fand ich die reed Kontakte für Bremse und Kupplung.
Den zweiten hatte ich wegrationalisiert, beim ersten an den Bremslicht Schalter gegangen....
Achso, nicht im 80er verbaut. Sondern im Mitsubishi.
habe Deine links, Siggi, mal aufgerufen. Die Beschreibung liest sich ganz brauchbar.Das klappt schon.
Quadman, die Reedkontakte am Pedal festzubekommen is son Sach. Wie ist`s mit dem Magneten a.d.
Kardanwelle zum abgreifen der Geschwindigkeit? Krieg man das zum halten?
Ist vermutlich etwas Improvisation gefragt.Oder? Kann ich den Bremslichtschalter als Impulsgeber
nutzen oder brauche ich ein vierfüssiges Modell?
Danke für Eure Tipps
Michael
Michael
Wie gesagt, war beim Mitsubishi. Da habe ich das Geschwindigkeitssignal vom Tachometer abgegriffen. Das ging super.
Ich hatte den damals im meinem J9 eingebaut.
Unterdruck hab ich wie in der Anleitung beschrieben per T Stück an den Bremskraftverstärker angeschlossen.
War alles in allem relativ einfach bei der Installation. Einzig den Reedkontakt für die Erkennung ob du die Kupplung getreten hast, hab ich wieder entfertn weil nicht richtig montierbar.
Der Tempomat schaltet sich ja ab beim Betätigen der Bremse (per Stromdieb am Bremslichtschalter direkt am Pedal) und normalerweise auch beim Treten der Kupplung um das Aufhäulen des Motors zu verhindern. Diesen hab ich wie gesagt nicht montieren können, da ziemlich schlecht montierbar....
Das Geschwindigkeitssignal hab ich auch einfach vom Tacho hinten abgenommen (wieder mit Stromdieb), die Fabe kann ich dir nicht mehr sagen, hab ich damals aus dem WHB genommen....
MFG Andi
- fordfahrer
nur die allerersten J8 hatten noch eine Tachowelle. Die anderen haben einen Geber und ein elektrisches Signal oben an der Anzeigeeinheit. Da musst Du mal schauen, welcher Draht das ist.
Beim J6 habe ich den Magneten an die Kardanwelle mit dem Spanner drangebastelt, funktioniert ohne Probleme.
Unterdruck gibts ja bei den Karren an diversen Stellen. Beim 6er war es noch etwas komplexer wegen des 12V Tempomaten am 24V System, ging aber auch.
Sonst musst Du halt den Magnet an das Kupplungspedal und einen Draht einschleifen in den Bremslichtschalter, damit das Ding entsprechend disengaged.
Insgesamt ist das elektrisch einfach.
Christian
Christian
Hallo Zusammen
Weiss jemand von euch wo man noch den besagten Geschwindikeitsregler kaufen kann? Oder hat jemand noch einen rumliegen welchen er verkaufen möchte?
Die Internetsuche ergab leider keine Treffer
Freundliche Grüsse
Remo
Freundliche Grüsse
Remo
- bandeirante
Moin
Ich hab den auch verbaut.
Meines Wissens wird der nicht merh hergestellt.
Also kann man wohl nicht mehr so wählerisch sein.
Überlege schon ob ich mir noch einen hinlegen sollte.
Gruß Mario
Gruß Mario
Dometic hat schon lange keine mehr. Was im Netz angeboten wird, scheint letzte Lagerware zu sein.
Besten Dank an alle für die Zahlreichen und schnellen Hinweise!
Sowas in der Art habe ich befürchtet........
Dann werde ich mich wohl oder übel um diese Rarität streiten müssen
Bei Ebay werden sie noch angeboten , aber zu unterschiedlichen Preisen !!
Good , better , best
never let it rest
till your good is better
and your better is best.
never let it rest
Moin
Preislich auf dem jetzigen Niveau der Waeco Restbestände,
aber vielleicht eine Alternative.
http://www.zemco.de/zemco2.html
Gruß Mario
Gruß Mario
