kennt sich jemand aus mit dem Wechsel der Stoßdämpfer vorne, wenn die vom J12 mit Luftfederung sind?
die hier meine ich
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... absorber/2
Ich habe keine Ahnung wie diese am besten ausgebaut werden, im Vergleich zu den "normalen" sieht das schon komplizierter aus
Stoßdämpfer vorne Wechsel TEMS / Luftfederung
J12 lang 2007 173PS
Re: Stoßdämpfer vorne Wechsel TEMS / Luftfederung
Bis auf die Steuerung oben ist das nicht anders als bei den anderen.
Im Prinzip sind die drei Muttern zu lösen am Domteller und unten die Mutter vom Dämpfer. Danach kannst du das Federbein rausheben.
Du brauchst auf alle Fälle einen guten Federspanner sonst wird das schnell gefährlich!
Ich schau heute mal ins WHB, was da so steht...
Ah okay, also wenn ich die untere Mutter (90170-12009) der Steuerung löse, kann ich diese im ganzen vom Domteller abnehmen?
Danach den Dämpfer ganz normal per Mutter oben lösen und unten die Schraube...
Hab ich das richtig verstanden?
- Dateianhänge
- 2019-07-15 12_54_35-Clipboard.png (9.68 KiB) 1343 mal betrachtet
J12 lang 2007 173PS
Für die Steuerung mußt du die zwei Schrauben (FTG84-19) lösen und noch die Klemmnasen von der Steuerung die ins Blech geklippst sind. Sieht man auf dem Bild nicht.
Danach die Mutter, die du schon genannt hast, für das Halteblech der Steuerung.
Unten am Federbein die Schraube und Mutter entfernen und oben die drei Muttern am Domteller.
Auf keinen Fall die 94130 abschrauben ohne Federspanner!!!
Harri
Harri
Vielen Dank für's erklären. So hab auch ich das jetzt verstanden
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
J12 lang 2007 173PS
