Hallo Landcruiserfreunde
Am Lenkrad meines J6 ist teilweise das Kunststoff vom Stahlkern locker .
Ob und wie kann man das reparieren ?
Gruß Volker
Kunststoff am Lenkradkranz teilweise lose !
Re: Kunststoff am Lenkradkranz teilweise lose !
Servus Volker, das hat Florian schon durch.
lenkrad-repariert-und-mit-leder-bezogen-t75351.html#p935936
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Wenn der Bezug noch gut ist und lediglich das Problem hat, dass er sich auf dem Stahlkranz verdrehen lässt, ist das mit Sika reparabel. Rückseitig mit einem Cutter o.ä. einen kleinen Schnitt und dann die Tülle rein...Das ganze alle 5-7 cm. Geht erstaunlich gut. Auf diese Weise hab ich ein J7 & ein T4 Lenkrad wieder ertüchtigt.
Macht natürlich keinen Sinn, wenn der Bezug zerfetzt ist.
Peter_G hat geschrieben:Servus Volker, das hat Florian schon durch.
Achja stimmt ! Hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm.
isegrim hat geschrieben:Wenn der Bezug noch gut ist und lediglich das Problem hat, dass er sich auf dem Stahlkranz verdrehen lässt, ist das mit Sika reparabel. Rückseitig mit einem Cutter o.ä. einen kleinen Schnitt und dann die Tülle rein...Das ganze alle 5-7 cm. Geht erstaunlich gut. Auf diese Weise hab ich ein J7 & ein T4 Lenkrad wieder ertüchtigt.
Ja der Kunststoff ist ganz .
Welche Sorte Sika hast du verwendet ?
Gruß Volker
.. welches SIKA ist eine "Gleubensfrage" ... Hauptsache SIKA
221
Das wichtigste ist, Schnitt geht bis ans Stahl....gibt da einiges auf YT
Super danke
da werde ich es probieren.
