Anzugsmoment Schraube Gelenkwelle Radlager
ich bin neu hier, fahre aber schon sehr lange einen J12 D4D mit 173 PS und Schaltgetriebe, BJ 07/2007, Laufleistung aktuell 385 TKM.
Das außere Antriebswellengelenk vorne Rechts macht Ärger und muss nun neu. Soweit so gut.
Meine Frage zum Vorgehen, ob es so ist oder vielleicht einfach geht!?
- Hauptmutter lösen wenn Auto auf dem Boden ist
- Rad ab usw..
- unteren Querlenken Radseitig aushängen, damit das Schwenklager verschoben werden kann
- Welle Getriebe seitig ziehen
- Welle ausbauen...
Die wichtigste Frage die ich habe....
Ich habe keine Info zum Anzugsmoment der Hauptschraube gefunden. Bei AUdi z.B. sit es ein Drehmoment, und dann immer noch ein Winkel, meist 180m Grad.
Aber der Landy hat ja eine Mutter, also wird es nur ein Drehmoment sein, aber wie hoch ist dieses?
- Rad ab usw..
- Welle ausbauen...
Re: Anzugsmoment Schraube Gelenkwelle Radlager
Die Mutter mit der 35er Schlüsselweite ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ich denke ja! Ich kenne die SW nicht, weil ich noch nicht mit den Arbeiten begonnen habe.
Aber 35 wird es sein, wenn Du das schreibst. Habe auch schon mehrmals was von 35mm gelesen.
Aber in jedem Fall es geht um die große Zentralschraube, welche radseitig das Lager vorspannt!
Könnt ich dir am Nachmittag sagen, muß ins WHB sehen...
harri
harri
Dann dürften das die 295 Nm sein.
Ich denke Hydro hat Recht,
beim FJ, der dem J12 sehr ähnlich ist, ist der Wert für die 35er Mutter mit 330 Nm angegeben. Unten am unteren Dreieckslenker gibt es zwei Schrauben, die den Dreieckslenker mit dem Achschenkel verbinden. SW 19. Wenn man die löst, ist der Herausnehmen der Gelenkwelle -radseitig- ganz einfach. Im Diff. sind sie bei mir nur gesteckt, keine Schraubverbindung.
Mir helfen immer die Explosionszeichnungen im Netz, z.B.: partsouq.com
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =265555&q=
Die Schrauben, die ich oben meinte sind die Nr. 48086/48069, das Achschenkel Nr. 43211/12
Ach ja, die gemeine Mutter bekomme ich regelmäßig nur mit einem Schlagschrauber auf. Bei allen anderen Versuchen sind immer nur die Werkzeuge verbogen, auch die von Hazet oder Gedore...
und ja, ich habe den Sicherungssplint vorher entfernt
FJ Cruiser
FJ Cruiser
Warum so hochwissenschaftlich? 36er Nuss, T-Griff ¾“, ein Stück Holz vors Rad und einmal beherzt draufsteigen, Splint rein, Kappe drüber und gut is.
Moin
" Aber der Landy hat ja eine Mutter, also wird es nur ein Drehmoment sein, aber wie hoch ist dieses? "...
mit Landy meinen wir üblich den Landrover
Weiter oben stehen 2 Werte, die gerade 12% auseinanderliegen, Sinn der Sache, ist, die Innenringe des Radlagers zu fixieren und die Reibung über das Radantriebsmoment zu bringen , damit die Keilverzahnung zwischen Nabe und Antriebswelle nicht bei Lastwechsel locker schlägt und verschleißt! Das ist der Plan, Dimensionierung und Festigkeit haben ausreichende Sicherheit, fehlt nur mehr die Ausführung.
