Elektro Schaltplan
1990 - 1998
2xtreme
Elektro Schaltplan
Beitrag von 2xtreme »
kann mir jemand mit einem E- Schaltplan fürs Automatikgetriebe, eines 93er HDJ80 (1HDT), weiterhelfen?
Mir geht es hauptsächlich um die Steckerbelegung und Position für die Schaltstellung.
Ich habe das Problem das am Positionsschalter kein Strom ankommt.
Ich habe leider nur einen Plan vom 24V, der passt leider nicht für meinen.
Gruß Dirk
niap
Re: Elektro Schaltplan
Beitrag von niap »
2xtreme hat geschrieben:kann mir jemand mit einem E- Schaltplan fürs Automatikgetriebe, eines 93er HDJ80 (1HDT), weiterhelfen?
Vielleicht kannst du präzisieren welchen Stecker du genau brauchst. In den Stromlaufplänen vom EWD sollten üblicherweise die Belegungen von 1HD und 1HD-FT beide abgebildet sein.
Vom EW272 kursiert im internet das PDF von einem Scan und ist mit ein bisschen suchen zu finden, ein EWD232 (noch als Origami) hab ich auch noch auf Papier und kann dir eine Seite abphotographieren.
2xtreme
an der Steckverbindung, direkt vor dem Automatikgetriebe (über dem Anlasser), kommt kein Strom an.
Meine Frage ist gibt es noch andere Verbinder zwischen der Sicherung und dem Stecker und wenn ja, wo.
Gruß Dirk
Desperado1980
Beitrag von Desperado1980 »
Hi! könntest du so freundlich sein und mir den schaltplan zukommen lassen. ich benötige den dringend (beide 12v 1991, und 24v 1994) Danke Vielmals!!!
