irgendwie hab ich gerade keine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll:
HDJ100, AHK nachgerüstet. Alles so weit, so gut - alle Lichter am Anhänger funktionieren, bis die Nacht kommt
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist und ich das Bremspedal drucke - geht die NSL an und bleibt an, bis ich das manuell ausschalte. Das NSL-Symbol im Tacho geht auch an.
Passiert nicht immer, aber öfters.
Hat jemand eine Idee?
Nebelschlussleuchte und Anhänger
Re: Nebelschlussleuchte und Anhänger
Hallo Dimitry
Eine Idee im Zusammenhang gerade nicht direkt. Aber der Nebelschlussleichtenschalter am J100 ist wie ein kleiner Computer. Bei mir war der "Schalter" nach dem Kabelbrand defekt. Hat man das Ding aber ausgesteckt ging Standlicht, Licht usw. nicht mehr. Habe dann einen Neuen gekriegt und geht immer noch nicht. Strom kommt aber komischerweise an und die Leuchte im Tacho geht auch an. Ich weiss nicht ob es bei Dir einen Stromrückfluss geben kann das er sich einschaltet. Genau die NSL scheinen da etwas kompliziert zu sein.
Es müsste einen Schaltstrom erzeugen damit sich die Nebelschlussleuchte einschaltet. Wenn das vorher immer ging würde ich beim Schalter Vorne suchen, rspektive woher der Strom da kommt der ihn Dir schaltet.
Ich bin da leider noch nicht weiter gekommen was das Ganze in diesem Schalter macht. Jedenfalls ist es eben nicht nur ein Schalter.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Das Problem gibt's auch bei den 12er.
Tippe schwer darauf, daß hier die gleiche Lösung mit der Diode funktionieren sollte.
Such mal im passenden Unterforum in diese Richtung. Hab jetzt leider keine Zeit dafür den Beitrag zu suchen, weil sowas komisches wie "Arbeit" grad auf dem Programm steht
harri
harri
ich würde erstmal auf weggegammelte Masseverbindung tippen...
Oder Dose abgesoffen.
Einfach mal aufschrauben.
Broesel
Broesel
Klasse, ich hab's in J12 Forum gefunden!
Ich probiere es mit der Diode.
Wenn du bei eingeschaltetem Standlicht den Warnblinker einschaltest, blinkt dann noch eine andere Lampe mit?
Nein, alles andere funktioniert absolut korrekt ohne Seiteneffekte
- fsk18
imdek hat geschrieben:Klasse, ich hab's in J12 Forum gefunden!
joo is so hat meiner auch, kommt noch bissl auf die Wetterlage drauf an
