Warmwasser mit Standheizung DIY
Hab am We etwas gebastelt und der bisherige Prototyp ist fertig.
Ziel war es in der kalten Jahreszeit ohne Gas Warmwasser z.B. fürs Duschen, Abwaschen in größerer Menge herzustellen.
Benutzt habe ich einen Wärmetauscher aus der PC Wasserkühlung in 120mm, eine kleine regelbare Wasserpumpe/Tauchpumpe und PVC Schlauch in 10mm/8mm (Außen/Innendurchmesser).
Dazu eine aus Multiplex gebaute Halterung, die direkt über den Ausströmer der Standheizung gehängt wird. Die wird ja bei jedem individuell sein wird
Habs gestern Abend getestet. In ca 30min hatte ich herrlich warmes Wasser im 12l Kanister. Herrlich einfach! Bin echt begeistert. Die Idee ist etwas abgekuckt, es gibt etwas ähnliches für den T5/6 in einem Wassersack für fast 300€. Ich hab jetzt ca 35€ bezahlt.
Re: Warmwasser mit Standheizung DIY
Cool !
Bitte gib uns die zwei Teile Liste.
Frank
Frank
KISS
Verstehe ich das System richtig?
Der Wärmetauscher hängt vor dem Luftauslass der Standheizung.
Die austretende Warmluft erwärmt über den Tauscher einen einfachen Wasserkreislauf.
Der Wärmetauscher hat keine eigene Pumpe.
Welche Wassertemperatur hast du bei 12l im Kreislauf nach ca. 30 Minuten erreicht?
Kleine Pumpe über USB regelbar
https://amzn.eu/d/fuVFtiq
Wärmetauscher 120mm
https://amzn.eu/d/eeFXqGP
Die Teile gibt es bestimmt billiger beim Chinaman
Den Rest hatte ich da. Nur den Schlauch mach ich etwas länger.
Die Pumpe muss entweder getaucht sein oder unten außen an einem Kanister sein. Sie schafft es nicht trocken selbst anzusaugen. Man kann aber such andere Pumpen nehmen. Diese ist recht leise und ist regelbar.
Temperatur hab ich noch nicht gemessen, aber nach 30min war es sehr gut für ne heiße Dusche. Ich werde mir noch ein billiges Thermometer mit ext Sensor kaufen.Kannst aber auch so ein Temperaturaufkleber suf den Kanister kleben.
Lg Stefan
Wärmetauscher 120mm
Lg Stefan
Selbes Prinzip nutzen die Elgena Warmluft Boiler, da funktioniert das auch sehr gut! Allerdings wird dort nicht umgewälzt, weswegen es etwas länger dauert.
- Hydraulinski
Ist ja wohl eine geniale Idee. Wäre ich nie drauf gekommen. Das einzige, was ich vor den Ausströmer hänge, ist ein Monsterflexschlauch für das "Vorzelt".
Das ganze Ding ist völlig standalone und man kann denselben Kanister für Duschen oder Trinkwasser nehmen, wenn man Schläuche und Wärmetauscher hygienisch hält bzw. leerlaufen lässt, stimmt´s?
Und das funktioniert wirklich? Die Temperatur-Differenz bei 10 Grad Aussentemperatur nach 20/30min würde mich auch interessieren.
Noch etwas:
Könnte dieselbe Pumpe auch den Druckaufbau für das Duschen übernehmen? Muss ja kein rainforest showerhead sein. Gespeist aus einer Powerbank? Dann könnte man das ganze Ding mit einem Spannriemen in einen Ast oder an den DGT hängen, mit nur 30-40cm Duschschlauch und ohne den ganzen Salat von Wassersteckdosen etc.
Kannst Du das auch noch mal ausprobieren, im Dezember, und Dich dabei filmen und uns das als YT-Video hier einstellen?
Noch etwas:
Nordland-Virus hat geschrieben:Dazu eine aus Multiplex gebaute Halterung, die direkt über den Ausströmer der Standheizung gehängt wird. Die wird ja bei jedem individuell sein wird
Wie verhält sich die Standheizung...gefühlt bei dem Luftwiderstand? Macht sie dicke Backen?
Gruß Stephan
Hydraulinski hat geschrieben:Ist ja wohl eine geniale Idee……..
Vorm Ortsschild von Tuktoyaktuk.
Stephan34 hat geschrieben:Nordland-Virus hat geschrieben:Dazu eine aus Multiplex gebaute Halterung, die direkt über den Ausströmer der Standheizung gehängt wird. Die wird ja bei jedem individuell sein wird
Gruß Stephan
denke das geht gut. Ist ein 76mm Loch und der Wärmetauscher lässt genug durch Habs auf recht niedriger Stufe mit einer Autoterm Planar ausprobiert.
Die Pumpe sollte auch für eine Lightdusche langen, aber dafür gibt es ja fertige Akkulösungen.
Am We gibt es Frost, dann kann ich ja mal kaltes Wasser aufwärmen. Brauch noch ein Thermometer.
- Daniel Frank
Mal ne saublöde Frage,
was passiert mit dem Wasser im Kanister, wenn du ihn einfach ohne das ganze gedöns vor den Luftauslass stellst, bzw, wie groß ist der Unterschied?
Daniel Frank hat geschrieben:Mal ne saublöde Frage,
Das ist sinnfrei. Darum wurden ja Wärmetauscher erfunden .
Ein richtig cooler Ansatz! Die Idee ist klasse!
Nicht wenige Standheizungen mucken nach einem langen "nichtgebrauch" - dieses Problem umschifft man elegant, wenn man auch im Sommer mal die Standheizung hochfährt für heisses Wasser!
Surfy
Surfy
- Daniel Frank
Cruisero hat geschrieben:Daniel Frank hat geschrieben:Mal ne saublöde Frage,
Ob das Sinnfrei ist,oder nicht möchte ich nicht kommentieren.
Allerdings ist damit die Frage nicht beantwortet,
ob sich der vor den Lufteinlass positionierte Wasserkanister, ohne Einsatz einer Pumpe
und dem dafür ?erfundenen Wärmetauscher
nicht ähnlich erwärmt.
Die Herdplatte ist auch einmal erfunden worden, und da stellt man den Topf direkt drauf.
Die Oberfläche im Wärmetauscher ist ja deutlich größer als die Angriffsfläche am Kanister. Zudem wird das Wasser umgewälzt. Hätte dein Kühler im Auto keine Lamellen würde er ja auch nicht ordentlich kühlen.
