FZJ80 Ruckelt im Teillastbetrieb
Moinsen,
ich habe seit 3 Tagen einen weissen FZJ80 bj 93, mein erster SUV. Tolle Sache- lässt man den Verbrauch mal als gegeben stehen....
Mein Auto fährt supi, allerdings ruckelt er (der Motor) massiv, wenn ich z.B bei leichter Steigung bergab mit etw 1700 UPM beginne leicht Gas zu geben. Schalte ich den Overdrive aus, fährt er z.b. mit 2100 Umdrehung und hier ruckelt es weniger bis gar nicht.
Woran kann es liegen?
vg Thomas
vg Thomas
- toyotamartin
Re: FZJ80 Ruckelt im Teillastbetrieb
liegt daran dass der 80er kein SUV ist.
- FJ40 GARAGE
Von welchen Geschwindigkeiten reden wir?
Ich fahre im Stadtverkehr immer ohne Overdrive und mit Power Button, den Overdrive verwende Ich nur auf der Landstrasse bzw bei höheren Geschwindigkeiten.
Check mal die Kreuzgelenke und das Schiebestück der Kardanwellen, Ich glaube nicht das es am Overdrive liegt.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hallo Thomas, ich muss dich genauso wie Martin enttäuschen, beim Kauf hat man dich beschissen, es ist kein SUV. Das Rückeln kann verschiedene Ursachen haben, du musst es etwas besser beschreiben. Eine Fern Diagnose ist in seinem Falle immer etwas schwierig.
- superXcruiser
........tanken
Also ich würde als erstes mal den Benzinfilter erneuern und dann das Sieb im Tank kontrollieren wenn das nix hilft. Wenn beides nix hilft muss man halt dann weiter sehen.
- belgier.ch
Ich würde zuerst mal einen gross angelegten Service machen.
Sämtliche Flüssigkeiten tauschen (auch die Achsen).
Riemen, Zündkerzen usw. wechseln.
Alle Filter tauschen/reinigen.
Danach weisst Du wie der aktuelle stand ist.
Sollte das ruckeln noch vorhanden sein, dann muss man etwas gezielter dahinter gehen.
Wenn ich einen gebrauchten kaufe gehe ich immer so vor. Da weiss ich auch das alles bei Km null ist.
Felix
Felix
Vielen Dank für die Hinweise,
ich muss mich entschuldigen, dass Fahrzeug als SUV bezeichnet zu haben, allerdings gehe ich -anders als andere- davon aus, dass dies mit dem Fehler in keinem Zusammenhang steht .
Die angesprochene Vollwartung ist erfolgt, alle Flüssigkeiten, die kein Wasser enthalten (sollen) wurden getauscht. Es ruckelt noch. Ein erste Auslesung durch Toyota Schuder ergab Fehler 84, 85, 86 im Automatikgetriebe, leider sind diese im Werkstatt-Handuch (blau) nicht aufgeführt. Wie auch schon beschrieben gehts in die Nächste Untersuchungsrunde bei Toyota, Sollte sich was finden gibts an dieser Stelle Infos.
vg ADTD
vg ADTD
