Dachträger (keine Plattform) ?
ich brauche jetzt unbedingt auch etwas auf dem Dach, ich war ein paar Mal jetzt beim Ski fahren aber es nervt mit den Ski im Innenraum wenn man 3 Kindersitze auf der Rücksitzbank hat. Das Auto ist einfach zu klein...
Hat jemand Erfahrungen mit den Dachträgern
Rhino Rack Vortex 12,9cm mehr Höhe
https://www.offroad24.de/index.php?info ... iew=detail
oder Thule Wingbar EVO 12,6cm mehr Höhe
https://www.kupplung.de/dachtraeger-thu ... 657-1.html
Oder Thule Wingbar Edge 11,9cm mehr Höhe
Ich tendiere zu den Rhino rack oder den normalen Wingbar, da mehr Platz auf den Trägern ist.
Die Rhino rack werden in den Fixpunkten verschraubt, die Thule nicht, sondern geklemmt. Macht das auf Dauer Kratzer oder ist das zu vernachlässigen? Sind die Thule leicht und schnell abzumontieren? Fahre nämlich gerne durch die Waschanlage..
Es sollen wohl Ski Halter montiert werden, vielleicht auch Mal eine Box für den Urlaub. Kann man Thule Ski Träger auch auf Rhino Rack direkt montieren ohne diese Klammern, dass man niedriger bleibt?
Will mit Dachträgern unter 2m bleiben was so auch klappen wird, aber mit den Ski Träger unter 2,15 dass ich in meine Garage passe. Und die Rhino rack ski Träger bauen enorm hoch, darum die Thule als Alternative, aber ich bin unschlüssig.
Oder einfach die Ski mit Spanngurte an den Träger binden, oder ist das eine schlechte Idee?
Oder soll ich eine Reling montieren und an der die Träger, macht das mehr Sinn?
Hoffe auf Tip und hilfe, danke
Re: Dachträger (keine Plattform) ?
Ich würde auf die original Anschraubpunkte im Dach gehen, stabiler geht's nicht, den Rhino bekommt man in zwei Höhen, 37 und 52mm, wo hast du die 12cm her ?
Ich hab die Rhino vortex drauf auf dem kurzen. 3 träger 1.40 lang und 2 zwei zum wechseln von 180 wenn ich zwei Kanus oben habe.
habe die original Schrauben gegen normale 6 kant getauscht so dass ich den Träger ruckzuck runter habe.
brauche ihn seit 7 Jahren.
wenn ich die 10'000km am Stück mit dem Kanu runterraffle im Sommer ziehe ich regelmässig nach, respektive kontrolliere. Mehr aus Sicherheitsgründen als notwendigkeit.
Unterdessen lasse ich ihn aus Fauhlheit meist oben.
Kann den Rhino sehr empfehlen.
hatte vorher thule zum klemmen am Grandvitara. Das war eine unsichere sache, gegenüber dem Rhino.
Eine Gute Alternative für Skier ist ein Halter für die AHK. Ich habe den Westfalia Portilo Fahrradträger. Im Winter baue ich den zum Skihalter um. Der Träger ist klappbar. So geht die Hecktüre noch auf.
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Kieler Sprotte hat geschrieben:Ich würde auf die original Anschraubpunkte im Dach gehen, stabiler geht's nicht, den Rhino bekommt man in zwei Höhen, 37 und 52mm, wo hast du die 12cm her ?
Die 12,9cm habe ich direkt von Rhino rack, da habe in ich Mal nachgefragt. Habe leider nie einen in freier Wildbahn gesehen.
Vielen Dank schonmal für eure Tips!
fit4fun hat geschrieben:Eine Gute Alternative für Skier ist ein Halter für die AHK. Ich habe den Westfalia Portilo Fahrradträger. Im Winter baue ich den zum Skihalter um. Der Träger ist klappbar. So geht die Hecktüre noch auf.
Ich habe einen Kupplungsträger von Thule, ob das mit einem solchen wohl auch geht? Habe ich auch noch nie gesehen aber ich werde das gleich Mal googlen wie schaut das bei dir denn aus?
Sebi3000 hat geschrieben:Hallo,
HEy!
Ich hab die Thule Wing Evo und bin zufrieden damit
Ja sie scheuern den Lack an der Kante des Türfalzes ab, ich hab da doppelte Schicht Lackschutzfolie aufgeklebt,
nun ist gut
Ja die Thule sind einfach an/abzubauen
Mit dem Thule T-Slot System kannst Du tausend Sachen festmachen, Nutsteine gibts sich bei Amazon
Keine Reling, dann gibts Ärger mit niedrigen Parkhäusern
Kauf dir vernünftige Skihalter für die WingBar, von Thule selber, oder Fremdmarke, das ist sicherer
DU brauchst:
Thule 145003 Adapter Kit für den Hilux
Thule 710500 Thule EVO Clamp
Thule 411720 Thule Wing Bar Evo 1.35 lang, länger gehts nicht
Chris
Verendet oder Verkauft:
Ich habe das Rhinorack-Backbone-System installiert: https://www.rhinorack.com/de-de/product ... -150_rtpb1
und dann Alucab Querträger und Alucab Dachzelt darauf installiert. Super schlank, robust, leicht und günstig.
Ich habe auf die Schnelle nur ein altes Foto ohne Skier gefunden. Die Skier stehen senkrecht.
- Dateianhänge
- 06559573-2DE4-48AA-83C5-C5E8B79FD0A3.jpeg (43.55 KiB) 1611 mal betrachtet
acid9burn hat geschrieben:Ich habe das Rhinorack-Backbone-System installiert: https://www.rhinorack.com/de-de/product ... -150_rtpb1
Hatte ich auch auf dem Amarok, will das auf dem Hilux aber nicht mehr.
Dafür gibt es 3 Gründe:
1° ich habe kein Dachzelt oder sonst was sperriges und schweres auf dem Dach
2° ich konnte die Dachplattform nicht alleine de/montieren und brauche dafür jemanden über 1.80 der auch stark ist
3° ich will auch keine BackBone fest im Dach verschraubt, wegen bohren und vor allem wegen Höhe /Waschstrasse
Wenn ich wieder eine Dachplattform haben wollte, dann würde es wieder eine Rhino Racks,
ich hatte meine 3 Jahre montiert und keine Schäden oder sonstige Probleme damit gehabt, ausser dem Windgeräusch.
Ich hatte für 6 Wochen 1 schwere Dachbox und die beiden Alurampen um das Moped auf die Ladefläche zu ziehen auf dem Thule Träger und das sass bombenfest.
Chris
Danke nochmals.
Ich denke ich werde mich für die Rhino rack vortex entscheiden, bei denen gefällt mir die Befestigung am Dach am besten und sie sind leicht abzumontieren. Mit Folien abkleben möchte ich nicht so gerne müssen.
Das meiste Thule Zubehör wie die Ski Halter sind mit dem Rhino rack vortex kompatibel, und im Sommer kann ich Fahrrad Träger und oder Dachbox montieren.
Die Lösung mit den backbone gefällt mir optisch noch besser, aber ich denke mit denen komme ich auch nicht durch die Waschanlage, oder wie seht ihr das, wenn die Querträger ab sind aber das backbone dran bleibt?
Hier habe ich noch eine interessante Seite gefunden was wo möglich ist, aber irgendwie ist nicht mehr alles verfügbar oder in d erhältlich, aber die Übersicht ist ganz interessant:
http://www.shop1auto.com.au/Roofrack_ve ... Prado.html
Eine Lösung für meinen Fahrradträger für die Anhänger Kupplung habe ich leider nicht gefunden...
Sebi3000 hat geschrieben:Danke nochmals.
Die Füsse von Rhino Rack Bare Roof Mount die an dem Türfalz befestigt werden - nicht die zu durch bohren und verschrauben fest installierte TrackMount Schiene - werden das selbe Problem wie die Thule haben, den Lack aufscheuern. Durchsichtige Lackschutzfolie ist kaum zu sehen, ansonsten die Klammer für den Falz besser polstern.
Da sich die "Haare" der Waschbürsten in dem Backbone verheddern können wird es bei Waschstrassen Probleme geben. Die TrackMount Schienen sind unauffälliger und damit könnte es gehen, ist aber auch suboptimal.
Ich hatte am Amarok einen normalen Fahrradträger für 2 Fahrräder für die AHK, funktionierte bestens.
Chris
Sard-Lux hat geschrieben:acid9burn hat geschrieben:Ich habe das Rhinorack-Backbone-System installiert: https://www.rhinorack.com/de-de/product ... -150_rtpb1
Chris
Ich glaube, du hast die Rhinorack-Plattform mit dem Rhinorack-Backbone-System verwechselt. Ich habe nur das Backbone-System, das mit den mitgelieferten Schrauben in die vorhandenen Ladepunkte meines LC150 geschraubt wird und sich in 15 Minuten durch Lösen der Schrauben leicht entfernen lässt. Das Backbone wiegt 7,9 kg und ist selbst superleicht. Bei Bedarf können Lastenträger mit M8x20-Schrauben am Backbone-System befestigt werden. (Ich habe Alu Cab Querträger auf dem Backbone montiert)
In Hinblick auf autowasch, Das Auto fährt gerade durch mit dem Backbone ohne Probleme.
acid9burn hat geschrieben:Sard-Lux hat geschrieben:acid9burn hat geschrieben:Ich habe das Rhinorack-Backbone-System installiert: https://www.rhinorack.com/de-de/product ... -150_rtpb1
Chris
Es geht um den Hilux und nicht um den LC, der Hilux hat keine Muttern um was zu verschrauben,
sondern der Backbone/ die Füsse für einen Dachträger muss durch das Dach verschraubt werden.
Alternative sind normale Dachträger die sich im Türfalz verklemmen, die Klammer scheuert aber den Lack auf.
Beim Thule sicher, beim WingBar wohl auch da das Problem an der Klammer liegt die in den Türfalz greift.
Chris
Chris
Sorry, da ist wohl etwas durcheinander geraten, es doch schon um den LC.
Ich bin nach wie vor am hin und her tendieren, was mehr Sinn macht. Das Modell backbone mit Trägern ist ja ähnlich wie das bei jeggon erhältlichen system.. https://jeggon-racing.eu/fahrzeug/toyota/land-cruiser-j150/273/jr-dachtraeger/roof-rack-toyota-land-cruiser-j150/lexus-gx460
Was es auf jeden Fall werden muss ist ein verschraubtes Teil..
Oh, ja, stimmt, ich dachte Du hast einen Hilux ...
Ja wenn Du die Fixpunkte auf dem Dach hast dann ist eine verschraubare Lösung die Wahl ohne scheuern.
Du musst dabei aber bedenken das - zumindest beim Amarok - die Mutter auch das Dach geht und die Verschraubung abgedichtet werden muss, sonst kann Wasser reinlaufen. Daher eigentlich sich eine verschraubte Lösung nicht wirklich für öfters an/abschrauben was ebenfalls Zeit braucht und je nach Form und Grösse auch nicht alleine gemacht werden kann.
Wie ich geschrieben hatte und weiterhin der Meinung bin ist das für den gelegentlichen Gebrauch die festzuklemmenden Dachträger praktischer sind.
Wenn Du die Träger oder Plattform immer drauf lassen willst und mit den schon beschriebenen Nachteilen leben kannst dann ist dies die stabilere Lösung.
Chris
Ich bezweifle sehr das Du mit der jeggon-racing Plattform in die Waschanlage darfst, hier in der Schweiz müssen auch normale Querträger abgebaut werden.
Chris
Chris
Chris
