Fehlermeldung P0622 Generator Magnetfeld...
Moldflo
Beitrag von Moldflo »
vor einiger Zeit ging bei meinem Lux die Motorwarnlampe an. Ich sobald es ging angehalten und im Handbuch gelesen. Hängt mit der Lichtmaschine, dem Regler oder der Batterie zusammen. Batterie is nicht alt, trotzdem geprüft, soweit alles in Ordnung. Auch kein Problem beim Starten. Lichtmaschine is erst ein halbes Jahr drinnen. Trotzdem Stecker und verschraubte Kabel überprüft. Hier auch kein Fehler. Fehlermeldung gelöscht und wieder gefahren. Nach einiger Zeit geht die Lampe wieder an. Voltmeter eingebaut um zu sehen, ob die Lichtmaschine evtl. nicht richtig liefert... Immer über 14V also bei den aktuellen Temperaturen 14,1 - 14,4V. Hatte das Diagnosegerät kürzlich währends der Fahrt dabei, irgendwann ging die Motorwarnlampe wieder an, es war aber keinerlei Spannungsabfall festzustellen.
Mein Diagnosegerät(chen) zeigt P0622 Generator Magnetfeld Kontrolle Stromkreis an.
Weiß jemand was da sein kann?
So oder so ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut rüber.
Flo
2008er HILUX N25S DoKa Executive 3.0 automatik LKW mit Road Ranger Hardtop, K&N Luftfilter
Sard-Lux
Re: Fehlermeldung P0622 Generator Magnetfeld...
Beitrag von Sard-Lux »
Verendet oder Verkauft:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Generator ist welches Fabrikat???
Moldflo
Danke für die Tips, müsste eine Denso sein.
Und? Kam der Fehler nach dem Löschen noch einmal?
