Ja Ich habe die Suchfunktion benutzt, konnte aber nix schlüssiges dazu finden.
Die beiden derzeit verbauten Batterien sind auf dem Weg sich zu verabschieden, die haben aber nicht die eigentliche Größe/Kapazität die einstmals vom Hersteller verwendet wurde, sie sind erheblich kleiner.
Die haben beide den Minuspol links und das passt auch so mit der Verkabelung, dachte immer die wären da unterschiedlich.
Was habt Ihr denn so verbaut und welche Größe passt maximal in den Batteriehalter?
Grob gemessen müsste 36cm lang, 18cm breit und 20cm hoch passen....je mehr AH desto lieber, mir schwebt aktuell dieses Modell vor:
https://www.bannerbatterien.com/de-de/P ... 95-04-ASIA
INPUT BITTE
BJ73 24V Ausführung-Batterien-welche?
- FJ40 GARAGE
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Re: BJ73 24V Ausführung-Batterien-welche?
Moin. Bei mir waren 2x70Ah drin, die reichen eigentlich auch voll und ganz aus. Habe Varta Black Dynamic in verschiedenen Autos und bin da ziemlich zufrieden mit.
Gruß, Jona
Gruß, Jona
- wüstenfreund
Hi Peter,
kann dir neue Kabel für die Batteriepole verpressen.
Michael
Michael
- Markus_Karlsbad
Hallo Peter,
Ich hab in meinem BJ73 seit 2016 zwei Bosch S4 029 (95 Ah) verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Die passen perfekt in die Batteriehalterungen.
Frohe Ostern
Markus
Frohe Ostern
Markus
- hilux_harry
guggst du hier:
https://www.autobatterienbilliger.de/na ... v&key=6767
Ich verwende seit vielen Jahren in allen meinen Fahrzeugen die VARTA Blue Dynamic, bzw. deren Vorgänger und bin absolut zufrieden damit.
Hab vor 3 Wochen die im BJ73 ausgetauscht, die Alten waren seit 06.2005 eingebaut.
Die im Hilux war auch gut 15 Jahre drin.
Schöne Ostern
Gruß Harry
guggst du hier:
Schöne Ostern
Gruß Harry
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit...
- F250
Mein BJ74 hat zwei Exide 90Ah. Paßt prima, nichts verändert.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
bei Baujahr 1986 sagt toyodiycom zB:55D23R oder 75D31R oder 55D23L (Yuasa)
Die 75D31R hat 300x173x225mm und 75Ah würde also passen.
Meist ist bei 24V die Polanordung einmal Plus links, einmal Plus rechts
Da passen zB Panther Asia+30:ASIA09 mit Plus rechts und ASIA10 mit Plus links ohne Ämderung der Originalbatteriekabel. 100Ah, Kaltstartstrom 800A nach EN
Die original verbauten Yuasa halten Erfahrungsgemäß am längsten sind aber oft schlecht lieferbar und teuer und die nicht von Toyota verbauten erreichen nach Erfahrung einiger Experten bei weitem nicht die Lebensdauer.
Mit Panther habe ich nur gute Erfahrungen gemacht und die sind preiswert.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- FJ40 GARAGE
Ich möchte Rückmeldung machen und Vollzug melden.
Es wurden jetzt zwei NAPA Batterrien 100Ah /850A
Nicht unentscheidend waren die 850A und ein Preisunterschied zur, favorisierten, Varta H3.
Sollten die beiden Schwergewichte irgendwelche Auffälligkeiten haben werde Ich berichten.
Danke für euer Input
