Lenkrad gerade stellen beim HDJ 80
Hallo zusammen!
Nachdem ich hier im Forum einen Beitrag aus 2013 über das gerade Stellen eines schiefen Lenkrades, jedoch nicht auf den HDJ 80 bezogen, gelesen habe, hat sich mir die Frage gestellt, wie dies bei meinem J8, Bj 1995, 125 KW, bewerkstelligt werden kann/soll.
Meine Lenkradstellung sieht derzeit so aus:
Mit geht es darum, nicht das Lenkrad abzuziehen und zu versetzen. Ich würde dies gerne richtig ausführen um das Lenkgetriebe nicht irgendwie anders/falsch zu beeinflussen.
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand verständlich erklären wie die Arbeitsschritte dazu sind?
Danke einstweilen und beste Grüße!
Christian
Christian
Re: Lenkrad gerade stellen beim HDJ 80
Da musst du einfach die Lenkschubstange mit den Gewinden verlängern / verkürzen, bis das Lenkrad gerade steht.
Ich würde dazu die Räder entlasten.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Wenn dein Auto in dieser Lenkradstellung geradeaus fährt, stellst du es genau so ab. An der Schubstange der Lenkung beide Klammern lösen und die Schubstange drehen, bis ein Helfer dir sagt, dass du entweder in die falsche Richtung drehst oder dein Lenkrad gerade steht. Klammern festziehen.
Falls die Gelenkköpfe an der Schubstange nicht gängig sein sollten, musst du vorarbeiten. Schubstange ausbauen, Gewindegänge der Köpfe merken oder markieren, die Enden der Schubstange mit einem Hammer "massieren" bis sich die Köpfe leicht drehen lassen. Zerlegen und fetten, anschließend zusammenbauen und auf die alte Länge einstellen.
In die Schubstange könnte man etwas zur Konservierung einbringen.
Hallo Andy und Reiti!
Danke für eure Meldungen.
Befindet sich die Schubstange im Motorraum, siehe bitte nachstehende Bilder. Und wenn ja, wo muss man die zuerst abschrauben. Beim Lenkgetriebe oder im Fußinnraum?
Danke Christian - habe das noch nie gemacht und möchte da nix falsch machen......
- Dateianhänge
- Motorraum gerillte Stange 2.pdf
- (181.71 KiB) 32-mal heruntergeladen
Hallo Christian!
Nicht im Motorraum suchen, sondern an der Vorderachse. Da findest du die Spurstange parallel zur Achse, und leicht schräg, die Schubstange.
Mit Verlaub, nimm jemand dazu, der sich besser auskennt oder solche Arbeiten schon einmal gemacht hat.
Edit: Ein Filmchen über ein Fremdfabrikat, aber ebenfalls ein Starrachser und damit gleiches Prinzip.
Dem kann ich nur zustimmen.Reiti hat geschrieben:Mit Verlaub, nimm jemand dazu, der sich besser auskennt oder solche Arbeiten schon einmal gemacht hat.
Ein / Zwei Blicke auf die Lenkmechanik, und der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
Gruss Andy
Danke Reiti und Andy,
genau deshalb wollte ich vorher von Fachleuten die Expertise haben
Sollte ich das nicht selber schaffen habe ich schon einen Kollegen, der mich unterstützt.
Vielen dank noch mal an euch beide!
lg Christian
lg Christian
Soeben erledigt
Danke nochmal, war keine Hexerei!
Schöne Grüße
Christian
Schöne Grüße
Christian
- karrizek
- Spender
schon geil,das BTF
so long
karrizek
so long
karrizek
sehr schön, prima geschafft, dannach kannst du gleich mit den Bremsen oder VA-Abdichtung anfangen!
ok ... meine Geschichte dazu:
.... ich fahre seit über einem Jahr mit schiefem Lenkrad ... erst wollte ich das auch ändern ( Zwangsneurose?) aber nachdem mich wirklich jeder dannach fragt oder Hilfe anbietet , jeder Passager sagt dann "dein Lenkrad ist schief" - ich: " echt? ist mir noch nicht aufgefallen" - und das steht wirklich gute 20° schief - immer eine Filmreifescene , habe ich beschlossen das so einfach zu lassen - auch der TÜV sucht immer nach verbogenen Teilen oder so ... also mein Leben wurde dadurch lustiger und interessanter
...voll nervig, solch schiefes Lenkrad. Gut gemacht
- toyotamartin
meins ist auch etwas schief...scheiss drauf
- robert2345
Die Frage ist doch, stand das Lenkrad immer (ab Neuwagen) schon schief? Wenn nicht, ab wann und daher auch Wieso. Gut Verschleiß an der VA ist klar, aber eine Erklärung ist oft, verschlissene Buchsen an der HA, seien es welche von den Längslenkern oder die von Blattfedern, halt alles was die HA führt, fährt diese schlief steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt auch schief ohne einen Defekt an der VA.
