Warnleuchten Tacho | Bremse | ABS | VSC TRC OFF
2002 - 2009
FN21
Beitrag von FN21 »
Hallo liebes Buschtaxi-Forum,
im Island Urlaub sind mir auf einer harmlosen Schotterpiste folgende Warnleuchten an- und seitdem (ca. 3 Wochen) nicht mehr ausgegangen:
Der Deckel der Bremsflüssigkeit lag nur locker oben auf (als ob er sich losgerappelt hätte), sonst konnte ich nichts finden.
Bremse geht, ABS geht, VSC geht nicht.
Hat das jemand schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank fürs Lesen und eure Mühe!
Daniel
Toyota Land Cruiser Prado J12 3.0 D4-D 1KD-FTV mit 4 Gang Automatik, Baujahr 2004.
Hydro
Re: Warnleuchten Tacho | Bremse | ABS | VSC TRC OFF
Beitrag von Hydro »
Hab ich noch nicht gehabt . (Gottseidank) aber schau trotzdem mal nach dem Stecker am VTG ob der fest sitzt . Frag mich nicht warum, aber das is mir grad spontan eingefallen.... hat was mit einer Reparatur zu tun die ich mal gemacht hatte...
Land Cruiser Prado GRJ 120
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Ich tippe eher auf einen Kabelbruch an der Zuleitung zu einem ABS Sensor. Benutz mal bitte die Suche, dazu gibt es bereits einen Thread.
Hier: vsc-abs-leuchten-t79977.html
FJ Cruiser
ThueringerWurst
Beitrag von ThueringerWurst »
Oder Steckverbinder abgesoffen, Pin korrodiert. Ein Diagnosetester sollte Auskunft darüber geben.
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
Johannes_Gass
Beitrag von Johannes_Gass »
Hi Daniel,Buschtaxler,
da das Abs funktioniert würde ich ein Problem mit den Raddrehzahlsensoren ausschließen.
Hat die Verteilergetriebesperre noch ihre Funktion?
Gruß Johannes
FN21
Beitrag von FN21 »
Hydro hat geschrieben:Hab ich noch nicht gehabt . (Gottseidank) aber schau trotzdem mal nach dem Stecker am VTG ob der fest sitzt . Frag mich nicht warum, aber das is mir grad spontan eingefallen.... hat was mit einer Reparatur zu tun die ich mal gemacht hatte...
Hey Hydro, hab Dank für deine Antwort.
Ist "der Stecker" mit in der Art offenkundig ersichtlich? Was waren die Symptome bei der Reparatur, die du hattest?
Daniel
Cookie0-1 hat geschrieben:Ich tippe eher auf einen Kabelbruch an der Zuleitung zu einem ABS Sensor. Benutz mal bitte die Suche, dazu gibt es bereits einen Thread.
Hey Cookie, danke für deine Nachricht! Ich werde das mal prüfen (lassen).
Daniel
Johannes_Gass hat geschrieben:Hi Daniel,Buschtaxler,
Gruß Johannes
Guten Abend Johannes, danke für deine Nachricht.
Damit meinst du die Mitteldiff.-Sperrre? Die geht einwandfrei rein und raus.
Daniel
ThueringerWurst hat geschrieben:Oder Steckverbinder abgesoffen, Pin korrodiert. Ein Diagnosetester sollte Auskunft darüber geben.
Hallo ThüringerWurst, hab Dank für deine Nachricht! Auch das werde ich mal prüfen (lassen).
Hydro
Beitrag von Hydro »
Bei mir war das ein gebrochenes Gehäuse der Z-Diff.Sperre - bin im Gelände da aufgesessen.
Ich müsste mir das nochmal ansehen , das is schon ein paar Jahre her.
Wie schon erwähnt, is so ne Intuition gewesen.
Gruß Hydro
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hast mal die Batterie ab und wieder angeklemmt ?
FN21
Beitrag von FN21 »
Hydro hat geschrieben:Bei mir war das ein gebrochenes Gehäuse der Z-Diff.Sperre - bin im Gelände da aufgesessen.
Gruß Hydro
Da kann ich nichts erkennen, habe aber auch nen Unterfahrschutz montiert (inwiefern das schützt, I don't know :) )
Hydro hat geschrieben:Hast mal die Batterie ab und wieder angeklemmt ?
Ja, das war leider erfolglos. Dennoch ein guter Gedankenansatz.
Danke und viele Grüße
