HDJ 80 klickende Geräusche vom Motor
folgende Problematik, der Motor gibt nach dem Ölwechsel (10W-40 Shell HX6) im warmen Zustand ein deutlich klickendes Geräusch von sich (hört man vor allem, wenn man neben einer Wand steht). Am deutlichsten ist es im Leerlauf und man hört es so bis 1.400 Umdrehungen, danach wird eh alles übertönt. Das Ganze hört sich an, wie wenn man mit einer Münze auf eine Glasscheibe klopfen würde und kommt gefühlt von unten auf der Beifahrerseite des Motors. Der Wagen hat 288k gelaufen und ich weiß leider nicht, ob vorher mal Dinge wie die Lagerschalen gemacht wurden...
Vor dem Ölwechsel war 10W-40 HX7 drin (von Toyota Händler nach großer Inspektion gefüllt worden) und da trat das Geräusch nur auf, wenn der Wagen so richtig warm war (nach zwei Stunden Autobahn) und man hörte es nur, wenn man rechts neben dem Wagen stand. Mit dem neuen Öl ists auch auf der linken Seite deutlich hörbar. In US Foren wurde darüber auch mal geschrieben, aber keiner konnte die genaue Ursache ausfindig machen.
Hat hier jemand schon mal ähnliche Geräusche gehabt? Wenn jemand noch einen Tipp für eine Werkstatt im Raum München hat, wäre ich sehr dankbar!
Cheers,
Philipp
Cheers,
Philipp
Re: HDJ 80 klickende Geräusche vom Motor
Hallo Philipp,
was zeigt die Öldruckanzeige? Verschwindet das Geräusch wenn der Öldruck/Drehzahl ansteigt?
Ich würde auf die Pleuellager tippen, manchmal kann man an der Dichtmasse der Ölwanne erkennen ob diese erneut wurden oder eben auf den Strichen der Pleuelschrauben.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
z. B. Basti aka fsk18PBurg hat geschrieben:Wenn jemand noch einen Tipp für eine Werkstatt im Raum München hat, wäre ich sehr dankbar!
Feldi (ganz im Süden)
Hi Steffen,steffen_k hat geschrieben:Hallo Philipp,
Gruß Steffen
bei Leerlauf ist die Anzeige bei warmen Motor etwas über dem unteren Strich, das Geräusch verschwindet bei steigender Drehzahl (über 1400 Umdrehungen circa) und steigendem Öldruck.
Ich werde die Ölwanne mal checken, sah auf den ersten Blick ungeöffnet aus. Was mich wunderte, das es mit dem frischen Öl deutlich wahrnehmbar, während es beim alten nur selten auftrat…
Philipp
Meistens werden Geräusche mit der zeit eher schlimmer, bis es irgendwann kurz laut und dann ruhig ist
Ok ernsthaft, es könnte auch gut sein das das Geräusch dir nach dem Ölwechsel aufgefallen ist und du es deshalb jetzt ständig hörst.
Das HX 6 und HX 7 haben quasi die selben eigenschaften laut https://oil-club.de/index.php?thread/50 ... x6-10w-40/, außer das hx 7 ist durch ruß o.ä. extrem eingedickt. Eigentlich werden Öle eher dünner mit der Zeit.
grüße Nils
vielleicht ist das recht alte Öl durch die Verschmutzungen irgendwo etwas weniger fließwillig. Bei nem Mini einer Freundin mit dem Peugeot Benziner wars so: Lange keinen Ölwechsel gemacht und viel Kurzstrecke gefahren hat man die Hydrostößel und/oder die Steuerkette laut gehört, mit frischem Öl drin wars weg. 120000km hatte der runter. Vielleicht bewirkt das frische Öl bei Dir, daß es irgendwo etwas besser abfließt und man nun Verschleiß hört.
Es gab verschiedene Pleullagerschalen beim 80er, je nach Baujahr wurde da schon mal nachgebessert seitens Toyota.
- Lindenbaum
Ein Lagerschaden äußert sich eher durch klopfen bei gewissen Drehzahlen.
Tickern könnte Ventilspiel, bzw Hydrostößel sein.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- cruisermax
Die Servopumpe tickert auch gerne mal.
Hydrostößel hat er keine. Zuviel Ventilspiel möglicherweise schon.
Gruß, Max
Gruß, Max
Zuletzt geändert von cruisermax am Fr 23. Jun 2023, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
cruisertourost.blogspot.com
@ Michael: 1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE haben alle keine Hydrostößel. Hohes Ventilspiel könnte es sein, aber das wird mit zunehmender Drehzahl eher schlimmer. Läßt aber das sich ja einfach kontrollieren.Lindenbaum hat geschrieben:Tickern könnte Ventilspiel, bzw Hydrostößel sein.
Gruß, Michael
Gruß Steffen
Das Geräusch lokalisieren ( Stethoskop z.B. , zur Not auch Schraubenzieher mit Holzschaft ) ist der erste Schritt und sinnvoller als drauf los zu schrauben .
Genau dieses Geräusch scheinen 80 er fahrer in der halben welt zu suchen, von daher würde ich erstmal einen neuen ölwechsel probieren. Wenn das Auto nicht im Winter läuft evtl. 15w40 rein füllen, die Australier fahren sogar 20w50.
grüße Nils
Als "professioneller" Akustiker kann ich das nur unterstützen, sowas:onkel hat geschrieben:Das Geräusch lokalisieren ( Stethoskop z.B. , zur Not auch Schraubenzieher mit Holzschaft ) ist der erste Schritt und sinnvoller als drauf los zu schrauben .
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/c ... 106/page/5 gehört in jede Werkstatt. Es ist immer wieder erstaunlich wie genau sich damit Problem lokalisieren lassen, die man mit moderner Messtechnik nicht geortet bekommt.
Gruß Steffen
Danke für die vielen Antworten! Werde mal versuchen es mit einem Stethoskop genauer zu lokalisieren. Am Öl dürfte es eigentlich nicht liegen, da vorher auch 10W-40 drin war. Die Werkstatt um die Ecke, meinte auch schon, dass Lagerschalenschaden sich eigentlich anders anhören müsste und meinte nur ich soll einfach weiterfahren und ignorieren..
Hab’s mal auf YouTube hochgeladen:
Klingt als wär iwas sporadisch undicht und würde "spucken", also wie wenn man nen druckluftschlauch unter druck abzieht?
Unterdrucksystem oder Abgasseitig?
grüße Nils
Das Geräusch kommt definitiv Abgasseitig unten aus’m hinteren Motorraum. Der Turbo wurde eigentlich komplett vor 9.000 km überholt, hatte den eigentlich ausgeschlossen, kann aber auch sein, dass hier gepfuscht wurde.
