in der Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Ich will in meinem Vigo eine Rückfahrkamera und Android Radio einbauen.
Wo finde ich denn ein Signal für den Rückwärtsgang um die Kamera anzusteuern? Ich will vermeiden ein Kabel von den Rückfahrscheinwerfern nach vorne zu legen, nur damit das Radio weiß, wann es die Kamera einschalten soll. Das muss doch auch anders gehen.
Vielleicht kann mir jemand einen Schaltplan zur Verfügung stellen oder hat einen guten Tipp für mich?
Danke und beste Grüße
Chris
Wo finde ich ein Signal für Rückfahrkamera beim Vigo?
- bergfuehrer
- toyotamartin
Re: Wo finde ich ein Signal für Rückfahrkamera beim Vigo?
Zufällig mache ich das beim 80zger auch gerade.Was besseres als ein Kabel von hinten nach vorne zu legen ist mir auch nicht eingefallen..ist aber egal weil man ja sowieso ein Kabel von der Kamera zum Radio verlegen muss.
Hallo Chris,bergfuehrer hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 17:19 ... Wo finde ich denn ein Signal für den Rückwärtsgang um die Kamera anzusteuern? ...
beim VIGO/Hilux bis 2015 wird das Rückfahrlicht über die Sicherung ECU-IG&GAUGE 10A gespeist (bei mir die Nr.45, unterm Armaturenbrett). Nicht verwendbar für deinen Zweck, weil da noch andere Verbraucher dran hängen. Du könntest mit einem Kabel unter den Fahrersitz gehen. Dort unterm Bodenteppich liegt eine mehrpolige Steckverbindung für den kompletten Kabelstrang zu den Heckleuchten. Das wäre schonmal weniger aufwändig, als das Kabel bis ins Pritschenheck zu führen oder etwa zum Rückfahrschalter am Getriebe.
Ich selbst habe am Hilux ein anderes System, nämlich eine Funkkamera mit Stromversorgung direkt ab Rückfahrscheinwerfer plus ein kleines Display auf dem Armaturenbrett, gespeist ab 12V-Bordsteckdose (aktiv in Zündschloss-Stellung 1 = accessory). Gibt es eventuell ein Androidradio, was automatisch das Kamerabild widergibt, sowie der Rückfahrscheinwerfer eine Funkkamera einschaltet?
PS: Du bist hier übrigens bei den REVO/Hilus ab 2016 gelandet...
Welche Kamera möchtest Du den verbauen und kannst Du mal den Schaltplan hier einstellen?
Bei meiner, Billigteil von ibäh, musste ich vom Radio sowieso nach hinten, schon mal wegen der Kamera. Das wird bei deiner nicht anders sein
Steuerstrom hab ich dann vom Rückfahrlicht genommen, den ich aber direkt hinten an der Kamera anschließen konnte, weil das Kabel im Kabelstrang mit bei war.
D.h. Steuerimpuls und Strom für die Kamera habe ich hinten genommen, am Rückfahrscheinwerfer, der durch den Kabelstrang der Kamera nach vorne geht.
- bergfuehrer
hakim hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 07:08Uppps, sorry, war ein Versehen...bergfuehrer hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 17:19 PS: Du bist hier übrigens bei den REVO/Hilus ab 2016 gelandet...
aber Danke für den Tipp ich werd mal messen was der Stecker unterm Fahrersitz hergibt. Von Kabeldieben und Rückscheinwerfer anzapfen halte ich nix, soviel bei bei uns im Winter die Straßen gesalzen werden, sind da in wenigen Jahren Probleme vorprogrammiert...
Einen Schaltplan vom Vigo hast Du nicht zufällig?
- bergfuehrer
Danke für den Input.harri hat geschrieben: Mi 7. Feb 2024, 07:58 D.h. Steuerimpuls und Strom für die Kamera habe ich hinten genommen, am Rückfahrscheinwerfer, der durch den Kabelstrang der Kamera nach vorne geht.
Ist ein Billigteil von Amazon und war beim Android Radio dabei...
Da muss es auch eine Möglichkeit vorne im Innenraum geben und die Suche ich
von der AnhängerKupplung / -Steckdose?
Innen wirst nichts finden, da idR. der Kontaktschalter am Getriebe sitzt.
... und ja, hab auch so ein Teil, und nun nach acht Jahren auch Kabel vergammelt.
Hab neues eingezogen und verlötet und Schrumpfschlauch....
- toyotamartin
Kabel zum Rückfahrscheinwerfer Abschneiden und dann alle Enden wieder ordentlich Verlöten und Schrumpfschlauch drüber.Hält ewig,von Stromdieben wird abgeraten.
