Kühlbox Waeco cf 40
Kühlbox Waeco cf 40
Seit 13 Jahren leistet meine Waeco Cf 40 Treue Dienste . Jetzt lässt sich die Temperatur am Display nicht mehr verstellen . Die Box läuft nur noch auf schwächsten Stufe.
Ich habe die Platine mal ausgebaut und würde behaupten dass der kleine aufgelöletete Mikroschalter defekt ist. Kann man diese Art von Schalter irgendwo beim Spezialisten beziehen und einlöten. Es gibt die Platine komplett für 160,00 Euro als Ersatzteil aber ich brauch ja eigentlich nur einen Schalter. Eine neue Box möchte ich nach Möglichkeit nicht kaufen wollen denn der Platz im Einbauschrank ist spezifisch auf diese Box ausgelegt . Gibt es in diesem unfassbar tollen Forum jemanden der sich mit Kühlboxen auskennt und mir gegen entsprechendes Entgelt die Platine reparieren kann . Gerne auch als PN
LG Alex
LG Alex
Re: Kühlbox Waeco cf 40
Servus Alex! Da häng ich mich mal dran! Meine CF40 hat vor kurzem, wie an anderer Stelle beschrieben, auch ihren artgerechten Dienst aufgekündigt. Läuft nur mehr auf höchster Stufe oder so. Ich hab das Teil noch und kostengünstig reparieren wäre schon was. Bin also gespannt ob da was raus kommt.
Vom Einsenden zu Dometic nach D habe ich aus Kostengründen Abstand genommen.
Ich könnte übrigens die neu gekaufte Vevor mit ganz geringen Anpassungen in den für die CF40 gestalteten Bauraum unterbringen.
stell mal ein Bild ein .
bei Conrad habe ich schon viel Kleinteile gefunden .
Hallo Onkel
Bin gerade in den Vogesen und bekomme das mit dem Bild nicht hin . Aber wenn du bei Google dpc005221 rv-01 eingibst müsste die Platine kommen .
Es geht um den äußerst rechten Schalter
- landcruiser
Da kommt bei dir vielleicht das Bild weil die Cookies auf deinem Gerät durch deine Suchen darauf "geeicht" sind.Apolzi hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 16:44 . Aber wenn du bei Google dpc005221 rv-01 eingibst müsste die Platine kommen .
Bei mir kommt genau gar nix.
Bei mir auch nicht.
- brummel-wolf
Moin, nützt Dir das hier evtl. weiter?
https://hesta.pl/de/180-waeco-cf40-teil ... r-kuehlbox
Christian
Christian
Ja genau wenn ihr den Link öffnet ist es der 7. Artikel der Auflistung . Preis 162 Euro
Bei mir ist es der 10. Artikel. Aber ist ja auch egal, jetzt wo wir wissen worüber wir reden:
https://hesta.pl/de/waeco-cf25-teile-fu ... cf110.html
Wenn man die Box früher – vpr dem Schaden – eingeschalten hat, ist sie immer mit der niedrigsten Temperatur an gegangen?
Oder mit der zuletzt eingestellten?
Hast du einen Link zur alten Bedienungsanleitung? Ich finde auf die schnelle nur die für die neue CF40 mit LC Display. Deine hat stattdessen 7 grüne LEDs, richtig?
Bis vor kurzem konnte ich durch mehrmaliges drücken auf den Temperaturwahlschalter noch ein weiterschalten veranlassen . Teilweise wurden dann 2 Stufen übersprungen . Jetzt aktuell hat der Schalter keine Funktion mehr .
Die Box ist immer mit der zuletzt eingestellt Stufe angegangen
Ja ich habe 7 Stufen .
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht
Gruß Alex
Gruß Alex
die Dinger heißen Kurzhubtaster, kosten ein paar Cent. Wenn Du schon vermutest, daß er das Problem ist kostet der Versuch nicht viel. Mußt nur schauen, daß Du die richtige Höhe bestellst.Apolzi hat geschrieben: Fr 12. Apr 2024, 15:27 Ich habe die Platine mal ausgebaut und würde behaupten dass der kleine aufgelöletete Mikroschalter defekt ist. Kann man diese Art von Schalter irgendwo beim Spezialisten beziehen und einlöten.
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Ohne Anleitung kann ich auf die Ferne nicht wirklich helfen.
Bestelle dir einfach bei reichelt, rs-online, farnell, usw den Schalter/Taster, den du meinst.
Kostet paar Euro.
Es gibt so Elektronik Repair Cafés, da würde ich auch mal mit der Kühlbox hinschauen, da kann dir ein lokaler Tüftler helfen.
Kostet paar Euro.
Zuerst prüfen, ob es definitiv deer Taster ist:
1. Platine abstecken. Den Taster, noch auf der Platine angelötet zerlegen: Die 4 Füßchen abschneiden, dann geht der obere Teil ab. Der Taster ist jetzt zwar hinüber, aber ich komme an die 2 Kontakte im Schalter!
2. Platine wieder anstecken und jetzt die beiden Kontakte per Kabel kurz überbrücken. Hier kann man nichts falsch machen. War es der Schalter, springt jetzt die Anzeige mit jedem Überbrücken wie gewünscht höher. Falls nicht, war es nicht der Taster...
!!! Wer sich bei den Lötstellen sicher ist, kann auch die beiden Kontakte von der Lötbahnenseite überbrücken ohne denn Schalter zu zerlegen !!!
Super vielen Dank für die Anleitung . So werde ich erstmal vorgehen . Ich halte euch auf dem laufenden
Gruß Alex
Gruß Alex
