Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
Otomo
Beitrag von Otomo »
das Lankrad fängt an zu vibrieren bzw zu schlackern bei höheren Geschwindigkeiten, wenn ich bremse. Auto hat 21000km. Ziemlich ungeil. Ich tippe auf verzogene Bremsscheiben. Wobei ich das schon ziemlich arm finde.
Sind die Teile eine gute Alternative zum Original?
https://exped-innovations.com/produkt/d ... cruiser-j7
Auch ätzend die aufwändige Konstruktion der Bremsscheiben selbst. Bis man die ab… :hmmm:
VG
Ömer
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
spec
Re: Vibrierendes Lenkrad beim Bremsen bei >70km/h
Beitrag von spec »
ich habe die dba. mit toyo belegen. bremst besser als original. also kaufen 👍
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
hast du mal das Radlagerspiel geprüft? Dann kann auch zu sowas beitragen.
Otomo
Beitrag von Otomo »
spec hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:08 ich habe die dba. mit toyo belegen. bremst besser als original. also kaufen 👍
Danke!
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
Plan_b hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:09 Hi,
Nein, das Radlagerspiel habe ich nicht überprüft. Nach 21000km hätte ich das bei einem Neuwagen und HeavyDuty nicht erwartet. Das einzigste was Fahrwerkstechnisch gemacht wurde, sind Alufelgen EvoCorse.
Ich schau mal ob ich als Laie ein Spiel feststellen kann.
GRJ78 2021 Weiß
Otomo hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:19 Nach 21000km hätte ich das bei einem Neuwagen und HeavyDuty nicht erwartet.
Hast du keine Garantie mehr ?
quackderbruchpilot
Hast du spurverbreiterungen drauf?
Ich hab etwa das selbe problem gehabt und glaube mittlerweile das die Radbolzen der Spurverbreiterung schuld waren, weil die eingepressten bolzen sich nochmal setzen können, damit ungleichmäßige vorspannung und man kommt nicht dran zum nachziehen der muttern.
grüße Nils
Dazu muss halt das Rad runter :ka:
Sehr interessant Nils @quackderbruchpilot, das muss ich morgen gleich mal prüfen. Danke.
Aber Spurplatten an der VA beim J7? ...
@Otomo Hi Ömer, kannst du ausschließen, dass es die Trommelbremsen hinten sind? Bei mir wackelte das Lenkrad auch schon aufgrund eines Problems an der HA, obwohl ich auch denken würde, dass die Ursache dann logischerweise an der VA zu suchen wäre.
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze und Amazon Tröpfchen-Sternenhimmel-Lichterkette
:bb: :bb:
Otomo
Beitrag von Otomo »
onkel hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:26
Ende 2021 gekauft. Da müsste ich in Erfahrung bringen, ob ich bei jedem Toyotahändler vorstellig werden kann oder beim weit entfernten Nestle
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
xsteel hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:34 Dazu muss halt das Rad runter :ka:
Yo, muss ich machen.
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
quackderbruchpilot hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:29 Hast du spurverbreiterungen drauf?
Ah ok verstehe. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen ob im Zuge der neuen Alufelgen auch Spurverbreiterung eingebaut wurden. Ich mach auf jedenfall am Wochende das Rad runter und schaue nach
GRJ78 2021 Weiß
quackderbruchpilot
Sollte man auch ohne rad abnehmen sehen. Radbolzen nachziehen mit drehmoment (hilft mal eben jemand mit dem anzugsmoment fürn heavy duty J7?) kann in jedem fall nix schaden, alu felgen sind ja auch etwas problematischer für setzverhalten als stahl.
grüße Nils
Otomo
Beitrag von Otomo »
se7en6 hat geschrieben: Di 14. Mai 2024, 21:38 Sehr interessant Nils @quackderbruchpilot, das muss ich morgen gleich mal prüfen. Danke.
Hi Leon,
daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Da es nur beim bremsen auftritt und das auch nur bei höheren Geschwindigkeiten hab ich auf verzogene bremsscheiben geschätzt.
Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht wie ich überprüfen kann ob es an der Trommelbremse liegt oder nicht :hmmm:
GRJ78 2021 Weiß
Prüf erstmal ob alle Radmuttern mit dem
korrekten Anzugsmoment befestigt sind.
Trat das erst nach der Montage der EvoRaeder auf?
Wenn Spurplatten verbaut sind, auch deren Anzugsmomente prüfen...
:bb: :bb: :bb: :bb:
