HZJ105 "Le frog" Umbaustory
1999 - 2007
Re: HZJ105 "Le frog" Umbaustory
...die Oberfläche ist gruselig, passt aber
zum Lenkrad :wink:
flashman
Beitrag von flashman »
Ja, kein Widerspruch meinerseits. :biggrin:
Wenn erstmal der Einhorn-Aufkleber drauf ist, wird alles supi. :D
Quelle: https://flashman.tv
flashman
Der neue Wellendichtring passt exzellent:
Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, das ich die Flanschmutter etwas weiter festgezogen hab, als sie vorher war. Damit trug ich dem leicht spürbaren Spiel der Lager nach all den Jahren Rechnung, das nun wieder weg ist. Bei einem "Pinion" ist das ja auch im kleinen Bereich nicht so extrem schlimm, aber wenn man eh dran ist, kann man die Stauchhülse auch ein "mü" weiter verformen.
Bilder vom Windeneinbau verschiebe ich nochmals. Hintergrund: Das Drecksding war hinüber. Der Motor komplett fest und durch-korrodiert. Als ich dann einen Ersatzmotor ranbauen wollte, war bei dem die Versplinung der Motorwelle nicht lang genug ausgeführt. :shock:
Werde morgen in Ruhe nochmal die Kisten durchgehen, "wir" sollten eigentlich genug Windenmotoren haben. Aber ob einer davon passt? Glücksrad. :biggrin:
flashman
Finally....
Der 105er kam mit einer leichten "ARB Style"-Stoßstange, aber ohne Windenmontageplatte. Diese mußte ich also nachrüsten. Dafür hab ich das alten Winden-Einbau-Kit vom HDJ100 rausgekramt, alles vermessen und mit der Flex die Maße verkleinert. Das kam dann so ans Auto:
Was man auf dem Bild genau nicht sieht: Darunter ist noch eine neue Querstrebe, womit die Platte weiter abgestützt ist.
Nun wollte ich meine alte Winde wieder verwenden. Aber wie schon erwähnt, war die "Fritte". Ein Blick in den Motor heute, ergab aber auch keinen Hinweis, wieso die nicht mehr wollte. :shock:
(sieht doch top aus, oder?)
Also zog ich los um andere Motoren zu suchen. Herrlich: 1x Bow II, 1x MB Course Performance, 1x Bow III - aber alles nicht direkt kompatibel, weil die Splines der Welle nicht weit genug ausgeführt waren und somit die Dinger immer ca. 5mm weit abstanden. OK, ich war kurz davor einfach einen Aluspacer zu drehen. Aber leider hatte ich keine passenden Motor-Gewinde-Stängchen. Also suchte ich weiter und fand in einer Bastelkiste noch einen Motor. Der passte fasst, die war die Welle nur zu lang. Aber klar, flex flex, wie Bibi Blocksberg sagen würde und zack, passt.
Um nun das Steuer-Relais (aka Kontaktor) direkt an der Winde zu verbauen, hab ich diese Halterstangen per WIG in die andere Richtung verlängert.
Danach gings ans bauen der elektrischen Verbindungen. Wollte keine Kabel und hatte eh vor Urzeiten mal Kupfer in Stangenform besorgt:
Kurz noch Silikontape drüber:
Sicherheit ist wichtig: Hauptschalter (default: off) unter der Motorhaube. So kann niemand die Winde "missbrauchen".
Yada Yada Yada - Drin und montiert:
Der Anschluss für die Kabelfernsteuerung. Tatsächlich nutze ich inzwischen lieber Kabel statt Funk.
flashman
"Stage 1" - Fertig.
Heute noch fix die Achsschenkeldichtungen erneuert und damit Phase eins meiner Pläne auch abgeschlossen. Alles (und etwas mehr), was ich vor der Griechenland-Albanien-Vortour machen wollte.
Mitte August geht es dann weiter mit etwas größeren Sachen: Fahrwerk, Solar, Innenausbau, Heckstoßstange, zweite LED Bar, Schnorchel und natürlich die große Achswartung vorne und hinten (Wellendichtungen, Bremsscheiben, Radlager etc).
Danke für die Aufmerksamkeit, ich melde mich dann in Bälde wieder. :biggrin:
flashman
Ein kurzes Zwischenfazit nach 1200 km Fahrt gen Ancona: Nichts tropft, nicht klappert, Fahrzeug fährt grossartig. Könnte aber das ein oder andere Pferdchen mehr haben. Verbrauch Autobahn inkl. Alpen: Um die 13l/100km (mit Ersatzrad auf dem Dach)
getippt mit dem Seelendieb ( Handy)
P.S.: Gottseodank hab ich ne Kühlbox als Mittelkonsole verbaut, hier isses noch immer heiss wie unterm Fell einer Eule.
...mit 205R16 fühlt sich das ganz anders an :wink:
Vielen Dank fürs Berichten und Bebildern, hat bis hierher viel Spaß gemacht!
imdek
Beitrag von imdek »
flashman hat geschrieben:Ein kurzes Zwischenfazit nach 1200 km Fahrt gen Ancona: Nichts tropft, nicht klappert, Fahrzeug fährt grossartig. Könnte aber das ein oder andere Pferdchen mehr haben. Verbrauch Autobahn inkl. Alpen: Um die 13l/100km (mit Ersatzrad auf dem Dach)
Und wie war es im Vergleich zu J100?
ps. die Kühlbox in der Mittelkonsole im J100 finde ich genial.
flashman
Aloa, ich wäre dann wieder daheim und stehe für ein freundliches Verhör gerne zur Verfügung.
Ich mag den HDJ100 und den HZJ105 ungern vergleichen. Irgendwie sind es schon andere Fahrzeuge, grade wegen der andere Vorderachse und weil mein 100er ein Viergang-Automat (superlazy shifts) und der HZJ105 natürlich ein 5-Gang Schalter ist.
In den letzten 10 Tagen bin ich 4.400 km gefahren, eine großen Teil davon offroad und davon einen kleineren Teil auch anspruchsvolles Terrain.
Obwohl das Serienfahrwerk verbaut ist und ich nur meine größeren Räder drauf hab, merkt man die Fähigkeiten des Fahrzeugs enorm. Es fühlt sich an, als würde ein kleiner Panzer Bergauf schieben und jedes Hindernis nur verspotten. Natürlich mit Gemach, die 131 PS können ja nicht zaubern, aber es war doch eine Freude.
Schäden: "Irgendetwas" hat unterwegs den Rücklauf-Schlauch der Servopumpe perforiert, was in größerem Verlust des Öles resultierte. Zum Glück haben wir einen (inzwischen) guten Freund bei einer Bosch-Werkstatt in Kalambaka, der am Freitag Abend auf uns noch wartete, um fix das Teil zu ersetzen. Dauerte 30 min und kostete 35 Euro inkl. neuem Öl. Das war es.
Allerdings, und natürlich gibt es einen Haken, war das die erste größere Fahrt und eine Sache bemerkt man erst bei größeren Tripps. Der Motor ist nicht mehr so gut drauf. Als ich das Fahrzeug damals geholt hatte, war grade frisches Öl reingekommen. Daheim war der Peilstab aber beim Minimum. Ich hab dann ja selber noch einen Ölwechsel gemacht und gestern Nacht, bei einem nächtlichen Autobahnstopp, wollte ich mal nachschauen. Es fehlten zwei Liter. Er verbraucht also einen halben Liter Öl auf 1000 km, was definitiv zu viel ist. Heute morgen habe ich denn mal eine Blowby Messung mit passendem CO² Tester gemacht + Volumen und Sichtkontrolle und ja, er bläst Abgase durchs Kurbelwellengehäuse. Laufen tut der Motor aber ansonsten eigentlich sehr gut.
Die Kühlbox war bei den Temperaturen Gold wert. Immer eiskaltes Jever Fun, Pistazienmilch, Eistee und Coke Zero. Anbei, wenn man (wie ich) die Kühlbox etwas zu kalt einstellt, wir aus Eis-Tee direkt Tee-Eis. Geil, oder?
Und noch was "Lustiges". Manche Sachen prüft man ja nie nach. Neues Auto? Schalthebel wird schon stimmen. Mein VTG Hebel hat die Schaltstellungen 2H, 4H, N und 4L - klingt logisch, wieso anzweifeln?
Was dann aber seltsam war, wenn ich die Naben verriegelt hab, hat sich der Antriebsstrang verspannt und irgendwie konnte ich auch nicht wirklich zwei Schaltstellungen von "N" finden. Marko wies mich dann darauf hin, dass 2H und 4H beim HZJ105 wohl durch einen Schalter im Cockpit gesteuert werden, also elektrisch. Nun - den hatte ich aber nicht. Also bin ich dutzende Mal auf der Tour rausgesprungen, um auf der einen Seite die Vorder-Achs-Nabe manuell zu öffnen oder zu schließen, je nach Untergrund. Herrjeeee. Wieso verbaute der Vorbesitzer a) einen falschen VTG Hebel und b) wo war der eigentliche Schalter? Hmmm.
Nun ein paar Fotos fürs Gemüt:
Auf der Tour wurden 3l Pistazienmilch und 12l Jever Fun konsumiert.
Kieler Sprotte
Beitrag von Kieler Sprotte »
Schöne Bilder, da ärgere ich mich noch mehr, das ich dieses Jahr nicht mit kann, dem Frosch bringst du sicher noch das richtige Hüpfen bei, alte Technik ist ja immer für eine Überraschung gut…
flashman hat geschrieben: Do 10. Aug 2023, 18:47.... Er verbraucht also einen halben Liter Öl auf 1000 km, was definitiv zu viel ist...
aber immer noch im grünen Bereich
flashman
Ich reiche ein kleines Video nach:
Feldi
Beitrag von Feldi »
flashman hat geschrieben: Do 10. Aug 2023, 18:47 Mein VTG Hebel hat die Schaltstellungen 2H, 4H, N und 4L
So weit so richtig
Nee, also nicht beim Original-VTG.
Wenn ich das richtig verstehe, konntest Du nie auf 2H schalten. Was sagt denn die grüne "Allrad"-Lampe im Cockpit? Immer an?
Feldi (ganz im Süden)
flashman
Feldi, irgendwann unterwegs, als ich mich grade an der Simplizität des Fahrzeugs erfreute, stellte ich mir auch die Frage, ob es wirklich keine Allrad-Status-Anzeige geben würde. Oder anders ausgedrückt - da leuchtet "nüscht", egal was man tut.
Aber versehe ich das richtig? Du sagst jetzt, der 105er hätte, anders als mein Kollege Marko meinte, keinen Schalter für Allrad im Armaturenbrett, sondern der Beschriftung des Schalthebels sein korrekt? Aber welches VTG hab ich dann drin, dass es nur die Stellungen 4H - N - 4L hat, während auf dem Hebel aber 2H - 4H - N - 4L steht?
Um 2H (momentan zu erzielen), muss ich (mindestens) eine Nabe vorne entriegeln. :shock:
F250
Beitrag von F250 »
Hat Dein 105 (Diesel) nicht das R151 drin, welches eigentlich diese Schaltung haben sollte ... 2H - 4H - N - 4L und kein Knopf für Center Diff.
Obwohl, ich habe mir gerade ein Bild von einem bei uns angeschaut und der hat so einen Schalter.
Es gab ja zig verschiedene Ausführungen. :ka:
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
flashman
Laut Plakette ist das R151F verbaut. Aber was sagt das schon? Mystische Vorgeschichte des Fahrzeugs...
Komme wohl nicht weiter, ohne mal nach echten Beschriftungen am VTG zu suchen - bzw. zu vergleichen mit anderen Varianten.
